Динамическая привязка "Движение по траектории" в CATIA.
заМКАДыш
Здравствуйте. Помогите, пожалуйста, с вопросом: Как можно в CATIA создать динамическую привязку "Движение по непрямой траектории" . Видео с примером из Solidworks приложил.
      Не понял что это за процедура такая "перенос в 2D".   Наверное, скрывать объекты на том или ином виде надо на соответствующем виде чертежа, а не в сборке. Или создать в сборке соответствующую конфигурацию и отображать не чертеже её.
    • Denis_12
    • Зинаида
    • alek77
    • NordCom
    • Danil89nur
