Нужно помощь. Как отвести инструмент при аварийной остановке шпинделя?
SUTIK
Добрый день.  Проблема следующая. При работе станка под SINUMERIK  802D иногда во время обработки автомат выбивает ошибку и останавливает шпиндель , но система этого не понимает и продолжает движение по осям уничтожая заготовку, можно ли как нибудь в программе задать постоянный мониторинг вращения шпинделя и при его остановке отводить инструмент?
20 часов назад, SUTIK сказал:
Добрый день.  Проблема следующая. При работе станка под SINUMERIK  802D иногда во время обработки автомат выбивает ошибку и останавливает шпиндель , но система этого не понимает и продолжает движение по осям уничтожая заготовку...
Простите за флуд, но жесть какая-то :)
Это что за станок такой, который в аварийной ситуации продолжает работать? Модель и производителя, плиз.
55 минут назад, vl_cnc сказал:
Белорусский вроде, ОСЗ Красный борец
Ооооо,как- то юзал белорусский станок фирмы ВИЗАС,с 840D
как нормальный сервисник беру красный ключ ,поворачиваю,---- вертикальная ось при выключенных приводах падает вниз.
 Оказывается писательлогики подал с красного ключа растормаживание оси,независимо не от чего.
Вот это жесть была когда ось падала с щупом ренишоу.
    • Denis_12
      Вот это помогло! Большое спасибо))) А я то все пытался через сборку это реализовать)  А Вы случайно не знаете как размеры в эскизе зафиксировать? Я имею ввиду при отдалении чертежа размеры стрелок и шрифтов увеличивается и происходит наслоение размеров друг на друга
    • ID_Hacker
      Для этого есть отдельная зона промышленной подсети. Если не лезть в настройки системной подсети ничего не завалится.   Сеть то грохнуть могли как на NCU так и на PCU50 и подходы к решению проблемы будут разные.
    • Artas28
      Добрый день! Есть какие ни будь рекомендации, на какую длину  нужно зажимать хвостовик в  термопатроне? Есть фреза д6, L50. Могу ли я зажать её за 15мм, или это будет мало? Или нужно зажимать  как минимум за  3 диаметра?
      Не понял что это за процедура такая "перенос в 2D".   Наверное, скрывать объекты на том или ином виде надо на соответствующем виде чертежа, а не в сборке. Или создать в сборке соответствующую конфигурацию и отображать на чертеже её.
    • Denis_12
    • Зинаида
    • alek77
