Megabore 14"
bigmuzzya
Всем здравствуйте!
Посоветуйте пожалуйста,как можно устранить проблему.
При проверке револьверной головки оказалось,что резец выше центра около миллиметра.Сама головка в нулях.
механически.
если головка в нулях, значит в резце проблема?
Изменено пользователем Клиент
Здравствуйте.Проверяли посредством подведения резца к центру вращения.Резец выше центра более чем на миллиметр.
Проверка резцедержателя посредством индикатора ничего не показала.В нулях.Резцы нормальные.Тело 32х32. Имя вроде Valenite. Попробую другой резец,но не думаю,что что-то поменяется.
21 час назад, bigmuzzya сказал:
Всем здравствуйте!
А раньше было нормально?
Что за станок?
Если индикатором проверили соосность расточного блока оси вращения и параллельность посадочной плоскости для проходного резца относительно оси Х, то косяк в резце.
Индикатором смотрели и соосность, и параллельность?
Изменено пользователем C@T
В 11.08.2017 в 12:10, andre_77 сказал:
Что за станок?
Раньше никто не проверял
Станок Megabore 14"шпиндель
В 11.08.2017 в 16:07, C@T сказал:
Индикатором проверили слот где резец стоит.
Изменено пользователем bigmuzzya
4 часа назад, bigmuzzya сказал:
Возможно инструментальный блок некачественный, у меня когда-то такая ситуацию была.
Где то читал, что на некоторых резцедержателях есть возможность регулировки инструментальных блоков по высоте в небольших пределах. Проверьте есть ли такая возможность на вашем станке.
Проверьте высоту от низа державки резца до верха режущей пластинки, может в этом проблема.
20 часов назад, bigmuzzya сказал:
Т.е. резец параллелен оси Х. Прокатайте расточной блок относительно оси вращения. Сразу все встанет на свои места
