Спроектировать форму для литья силиконового изделия
Доброго всем дня!
Стоит задача сделать изделие - трубка из силикона, сумм длин около 30 см, внутр диам около 7 мм, Y-образной формы с металлическими нитями внутри стенок.
Спроектировать и изготовить форму для литья по чертежу изделия.
Задача непростая.
2 минуты назад, Mr_D1985 сказал:
Доброго всем дня!
Задача непростая.
Чертёж в студию.
10 минут назад, Павлуха сказал:
Чертёж в студию.
пока эскиз для оценки. его обычно достаточно, чтобы прояснить да/нет.
4 часа назад, Mr_D1985 сказал:
Лично я нифига не понял что там изобрАжено.
И тем более не понял что надо сделать. Какую такую "форму" для литья в силикон? Если говорить о литье в силикон, то форма получается просто заливкой силикона в опалубку с установленной внутри мастер-моделью.
8 часов назад, Ветерок сказал:
форма ИЗ металла для литья силикона в НЕЕ. Вылить нужно изобрАженную трубку с двумя тонкими металлическими нитями ВНУТРИ стенок этой трубки. Нити находятся друг напротив друга, то есть каким-то образом натянуты ДО впрыска силикона. вот как-то так.
В углах нитей будут проколы силикона насквозь. А так ничего особенного. Да и при работе будет морока с установкой нити.
    • статист
