Наладчик-технолог хол.высадка ищу
Здравствуйте технари, мастера и прочие специалисты станочных дел!
Обращаюсь с надеждой найти специалиста по наладке станка холодновысадочный автомат KAYSER м5. Интересует именно наладка на заклёпку полупустотелую гост 12644-80
 Нужен человек, который представляет технологию изготовления данной заклёпки (размер5х16), принцип работы инструмента по данной детали или технологию.
Станок в данный момент подключен и настроен на простую заклепку.
Все вопросы можно обсудить по телефону +7952777ноль444 или на почту nn521613@mail.ru
Р.S. буду рад любой помощи, даже бесплатной.
С уважением Сергей.
Изменено пользователем Stalnoi
    • статист
