Замена патрона
salavatj
Здравствуйте! Необходима помощь по замене патрона. На токарном станке с ЧПУ 1THC (fanuc 0i td) в данный момент установлен гидравлический трехкулачковый патрон. Появилось необходимость заменить на на обычный трехкулачковый с ручным приводом. Патрон подобрали, но при этом возник вопрос с настройками параметров. Что необходимо изменить(выключить) в настройках фанук серия 0i TD.
Если у вас датчики контроля зажима/разжима патрона стоят вне патрона (а так бывает в 99,99% случаев), то ничего делать не надо, просто, по-прежнему, перед началом работы на педальку нажимайте, чтобы станок понял, что патрон зажат.
Устанешь нажимать,
почитать мануаль может там есть опция отклчения контроля патрона.
А нажать надо один раз в смену, после включения станка, хотя, конечно поискать ф-ю отключения патрона есть смысл. Я предлагаю свой вариант, как временный, пока мозги работают.
