Многозаходная резьба
Николай125
i?id=6a0a83d5683b07778fbbcb7fb0160ce4-l&
В чем проблема то?- подсобить нужно? УП не выходит? инструмент нужен?
Режется аналогично 15 заходам.
У меня стоит задача нарезать окулярную резьбу с ходом 24 и шаг 1.5. Имеются специальные гребенки с этим профилем. Проблема заключается в том, что не могу нарезать. Помогите с программой
Однозаходную  делать можете? Отдельного цикла на многозаходную нет. Путем сдвига начальной точки на величину шага повторяем цикл 16 раз, шаг увеличиваем в 16 раз. Если режете через G32- есть возможность задавать величину углового положения начальной точки, пример: G32 X... Z... Q180(000). 360 делим на 16 получаем величину Q. Стоит отметить, что в отношении диаметр-шаг стандартный инструмент может не иметь нужного угла наклона как у резьбы, как и станок может не уметь разгоняться и тормозить на нужном расстоянии, что повлечет несовпадение шага либо его неравномерность.
Однозаходную, двухзаходную и четырехзаходную резал. Применял цикл G21 смещением начальной точки по Z. Для большего количества заходов не выходит. Пробовал G33 и G78 и не выходит.
В 28.07.2017 в 20:24, Клиент сказал:
Пробуйте как сказал  Клиент.
Правда в моем руководстве, FANUC серия 0i-TC, такого адреса в G32 нет.
22 часа назад, Николай125 сказал:
Почему не выходит по G21?
Изменено пользователем andre_77
В моём руководстве такого цикла как G 32 тоже нет. Есть G 33 нарезание резьбы с постоянным шагом. В понедельник еще раз попробую. По G 21 нет равного числа заходов.
G32 это ваш G33 (резьбовое движение).
Насколько я понимаю у вас система кодов С. В основном у пользователей система кодов А или В, отсюда и расхождения в кодах.
Скажите более подробно, что не так с G21. Не понятно, что значит "нет равного числа заходов".
M04 S 500
G0 X-58 Z5
G 21 x-54.9 z-30 F24
X-54.7
X-54.5
G0 X-58 Z6.5
G 21 X-54.9 Z-30 F24
X-54.7
X-54.5
G0 X-58 Z8
и так 16 раз
Гребенки уже идут с нужным углом наклона.
Все ставлю, обнуляюсь, включаю. Он должен ровно разделить на 16 раз деталь, а получается неравномерность заходов
Такой шаг на 500 об/мин не каждый станок отработает
Уменьшите обороты до минимума и сделайте расстояние для разгона и для торможения побольше.
У вас скорость подачи 12000мм/мин. Для разгона в оставляете 5мм, а надо 2-3шага резьбы (в вашем случае, хода резьбы).
Конечно будет большая погрешность.
В 30.07.2017 в 15:18, Николай125 сказал:
Спасибо за совет! В понедельник попробую.
Как дела , что получилось?
Все отлично! Все получилось. Скорость шпинделя сделал 150 об/мин и нарезал он ровно все 16 заходов.
Еще раз спасибо.
