7 часов назад, openair1981 сказал:
хорошо платят
это для вас сколько?
9 часов назад, openair1981 сказал:
 да где у нас хорошо платят
Где хорошо работаешь, там хорошо и платят...
2 часа назад, Павлуха сказал:
по моему вообще нит тут никакой связи
3 часа назад, metalist93 сказал:
это все от работодателя завит, мало ли сколько я хочу, вот вчера буквально, позвонил потенциальный заказчик, и ему нужно было перерисовать формат А3, чертеж средненький, вот я ему сказал 400р, и сразу в трубке тишина... походу упал в обморок:sad:
Серьёзно?!?!? :biggrin:
А точно 120? ))) а что если 100??
В 08.08.2017 в 19:20, openair1981 сказал:
Немножко сделанных работ выложу
Вам сколько таких?
@openair1981
К теме не относится. Но стало интересно. Откуда взята такая форма проточки под выход резьбы, давно ли  она используется на практике, и правильно ли она образмерена?
Изменено пользователем Атан
16 минут назад, Атан сказал:
@openair1981
Да она может использоваться как угодно. Зависит от глубины врезания. Но размер проставлен не правильно. Нужно диаметральный ставить.
7 часов назад, Атан сказал:
@openair1981
Последние примеры выложенных работ (чертежей) - это была перирисовка с ватмана, уже со всеми подписями, я не стал добавлять свои 5 копеек, там была задача перирисовать 1 к 1, форма конечно же будет другая, я бы прямоугольную поставил. Понятное дело, что перерисовывая такие работы, видишь и ошибки, и граматические ошибки, но студенты есть студенты.
Изменено пользователем openair1981
8 часов назад, Павлуха сказал:
Вам сколько таких?
А в чем же сделано сие?
8 часов назад, streamdown сказал:
а что 120 то? не нашел просто
12 минуты назад, Ветерок сказал:
Пипец!
Работал на 2-ух предприятих с разной специализацией чертежной, и там, и там было 5-6 пенсионеров (70-75лет) и прикрепленный к ним мальчик-молодой специалист, они неделями рисовали ватманы, он потом быстро в Автокад перерисовывал, потом нес и сдавал ватман в архив на хранение... в огромные железные стеллажи:sad:
12 минуты назад, openair1981 сказал:
Сие можно сделать в чем угодно. Даже в Автокаде. Там самое сложное - это фоторендер :)
34 минуты назад, openair1981 сказал:
... я бы прямоугольную поставил.
А как же равномерное распределение нагрузки?
20 минут назад, Павлуха сказал:
про нагрузку что-то определенное не могу сказать, форму выбирал бы из ГОСТ 27148 - 86
1 час назад, openair1981 сказал:
я не стал добавлять
Ну так и в следующих "своих" чертежах тоже не добавишь много чего. Это итак понятно.
а что 120 то?
Давай честно...
РАЗ: каким образом ты проконтролируешь размер в 120 градусов с учетом 12 квалитета (чертеж втулка)?
ДВА: что тебе дал этот контроль? Какой замысел был соблюдён?
И не пиши что типа "просто перерисовал". Раз выложил в открытую - значит портфолио показываешь, значит знаешь что делаешь.
29 минут назад, streamdown сказал:
ну-ну...
Он знает, что делает - он перерисовывает. Вот и всё знание. Было бы больше знания, не стал бы перерисовывать.
2 часа назад, openair1981 сказал:
Сначала надо головой думать, потом в ГОСТы смотреть, чтобы размеры соблюсти...
Хотя я чертежи наотрез отказываюсь делать, ибо уже забыл, как это...
Изменено пользователем Павлуха
Я делаю иногда. За отдельную плату. Но тоже не люблю это занятие. Тошнит и бесит одновременно.
А уж делать модель по чужим чертежам - это вообще ниже плинтуса.
Только что, Ветерок сказал:
Поэтому я всегда утверждаю: конструктор - это человек, который должен работать головой и создавать новое, а не делать чертежи и копаться в ГОСТах.
На это студенты есть.
    • статист
