Провернулась револьверная головка станок biglia b545 стойка fanuc 32i
Да
Вот если 1815 APZ обнулить затем нажать ZRN а затем исполнительную то голова отжимается, но если сдвинуть руками и зажать то она возвращается на место где и была(неправильное положение)
  • 2 года спустя...
1 час назад, leks_sys сказал:
А можно с Вами как то связаться. У меня подобная проблема
Не люблю личные переписки. Пишите вопрос тут. От кого секретничать?
Здравствуйте. Не хочу создавать новую тему - напишу о проблеме в этой.
Станок Tornos-Schaublin 65TM-Y с Fanuc 18i-TB. При долгой перевозке села батарейка на единственном бетта-блоке. Как оказалось в нем хранились данные по положениям револьверов и по манипулятору выгрузки деталей. Мотор манипулятора кое-как привязали. Ошибки по нему нет, но на обоих револьверах - Т000
горит EMERGENCY STOP, станок в ноль не едет, и стандартная процедура инициализации положения голов (описанная в книге по станку) не запускается - видимо потому что станок не в нолях. На осях никаких концевиков нет.
На сколько я понимаю станку надо как-то разрешить или уехать в ноль или разрешить инициализацию револьверов в том положении геде оно все сейчас.
Буду рад любому совету. Заранее спасибо.
2 часа назад, VldLg сказал:
Это то что было со станком на дискете. Или надо списать со стойки?
Я хотел программы пользовательские посмотреть, но их тут нет. Видимо заводской бэкап делали с чистого станка. Может в текущем бэкапе есть? Я искал программу в которую если повезет, сохраняли параметры бета-привода. А если не сохраняли, придется в документации искать распечатку или производителя запрашивать. Кстати вместе с бэкапом на дискете никаких больше файлов не было?
11 час назад, VldLg сказал:
Может следует сперва разобраться, почему горит Emergency Stop? И проверить всю аварийную цепь. Вряд ли Вы сможете проводить какие-либо действия со станком, пока есть сообщение аварийного останова.
@VldLg Нашёл у себя документ по револьверке на станок Biglia, попробуйте, может подойдёт вам
biglia_turret.pdf
7 часов назад, Viktor2004 сказал:
программы на стойке есть. попробую переписать.
33 минуты назад, vl_cnc сказал:
может и надо разобраться, но других ошибок, кроме как по бетта приводу не вылазит. Появляется еще ошибка по уловителю деталей, и он тоже через тот же блок идет.
@boomeeeer Спасибо, попробую.
@VldLg Ой. врядли Вам поможет тот документ, это от станка как у ТС. У Вас же не Biglia, только сейчас увидел.
 На дискете есть архив, но добавить сюда почему-то не получается. Попробую через гугл диск
https://drive.google.com/file/d/1deWtgRmmm3KYkwZk0H14FcT6dXRVPD0D/view?usp=sharing
Изменено пользователем VldLg
@VldLg В этом архиве есть файл O9920.PMM , вот в нём то скорее всего и содержатся параметры для beta привода вашей револьверки
@boomeeeer Это я видел. После того как поставили батарейку горели ошибки на самом блоке усилителя. Параметры вроде поменяли, двигатель part remover инициализировали. Сейчас ошибок нет на блоках усилителей. И я склоняюсь к тому что действительно надо проверить цепь EST, но прблема в том что там и проверять-то особо нечего, сама схема очень маленькая и я ее уже проверял...
39 минут назад, boomeeeer сказал:
есть файл O9920.PMM
Вот его то я и хотел первоначально в бэкапе найти
15 минут назад, VldLg сказал:
Файлик надо либо загрузить в привод либо открыть в текстовом редакторе и переписать в PMM вручную
После перезагрузки еще раз проверить параметр 11#0 если там ноль, надо провернуть энкодер револьвера вручную на два оборота вперед и назад и поставить 1 и снова перезагрузить станок.
EMG проверьте 1 на входе X8.4 и G8.4
6 минут назад, Viktor2004 сказал:
По моим схемам есть только X и Y сигналы. X- входящий сигнал с датчика, а Y - исходящий. Что такое G ?
Только что, VldLg сказал:
Что такое G
Этого сигнала в электросхеме нет. Его PMC передает в ЧПУ. В Ладдере надо смотреть. В PMC
Именно G8.4 отвечает за ту надпись EMG. Обычно на простых станках сигнал приходит на X8.4 потом в ладдере передается на G8.4.
У меня почему-то не получается ваш ладдер открыть. Наверное нужна более старая версия программы.
Кто откроет, выложите картинки с X8.4 G8.4
поеду к станку и посмотрю там. К сожалению нет ни шнурка ни карты чтобы переписать все со стойки.... В любом случае спасибо
    • MagicNight
    • fenics555
    • AlexArt
      "9 июля 1968 года на мышах был проведен самый знаменитый эксперимент американского ученого-этолога Джона Кэлхуна «Вселенная-25». Суть опыта заключалась в создании идеальных условий, где мыши могли бы жить и размножаться, не ведая никаких забот, вдали от хищников и в отсутствие эпидемий и заболеваний. Для этих целей ученый построил специальный загон, куда были помещены четыре пары белых мышей (самцов и самок). В распоряжении мышей всегда была чистая вода и еда в изобилии, специальные гнезда, где можно обустроить себе жилище ― гнезд в загоне хватало для проживания нескольких тысяч мышей. Температура в загоне в среднем составляла около 20 ℃ и была комфортной для мышей. Животные не подвергались никаким влияниям извне и жили в идеальных условиях в свое удовольствие. А дальше началось самое интересное. На первом этапе эксперимента мыши хорошо размножались, вели активный образ жизни, охотно играли. На следующей фазе эксперимента мыши стали есть меньше, перестали наедаться до отвала. На третьей фазе эксперимента, когда в загоне были уже сотни мышей, произошло распределение социальных ролей, стала ярко выраженной иерархия, клановость. Появились так называемые отверженные ― молодые особи, которых другие, взрослые мыши сгоняли в центр загона, не давали им вести нормальный образ жизни, причиняли физический вред. В природе такое, наверное, было бы невозможно, ведь эти мыши-агрессоры просто не дожили бы до старости: их бы съели хищники. Но в загоне Кэлхуна хищников не было, и взрослые мыши начали попросту издеваться над молодняком. Образовались две большие группировки: самцы-одиночки и самки-одиночки. При этом самки-одиночки отказывались спариваться <с менее статусными многочисленными молодыми самцами и с оставшимися старыми статусными> и отвергали ухаживания самцов. У мышей стал проявляться тотальный индивидуализм, мыши не стремились создать семью. На последней, четвертой стадии мышиная популяция стала сокращаться. Появились самцы, которых сам Кэлхун назвал «красивыми» (англ. beautiful ones), из-за отсутствия ран и рубцов. <В оригинале: They never engaged in sexual approaches toward females, and they never engaged in fighting, and so they had no wound or scar tissue. Thus their pelage remained in excellent condition. - Дословный перевод: Они никогда не прибегали к сексуальным подходам к самкам, и они никогда не участвовали в боях, и поэтому у них не было ран или рубцовой ткани. Таким образом, их шерсть сохранилась в отличном состоянии.> Эти мыши не вступали в борьбу за самок и территорию, не проявляли активности к размножению и только питались, спали и чистили шёрстку. У мышей стали проявляться различные формы девиантного поведения, вспышки агрессии. Самки стали проявлять агрессию, защищать себя сами, стали умерщвлять своих детенышей, а затем окончательно отказались размножаться. На пике эксперимента в загоне одновременно проживало чуть более двух тыс. мышей. Еды и гнезд было достаточно для дальнейшего роста популяции, но через четыре года после начала эксперимента Кэлхун остановил свой опыт, потому что в загоне осталось чуть более сотни мышей, и все они уже вышли из репродуктивного возраста. По итогам эксперимента Кэлхун пришел к выводу, что достижение определенной плотности населения и заполнение социальных ролей в популяции приводит к распаду общества" https://physicsoflife.pl/dict/pic/calhoun/calhoun.. https://scientificrussia.ru/articles/utopiya-dlya-mys.. https://ru.wikipedia.org/wiki/Кэлхун,_Джон_(этолог)
