Станок от DMG  DMC-60H
 .Гидравлика включена лампочка гидравлики горит постоянно, датчик давления на зажим паллет сработал все грибки-двери проверил.
На приводах жёлтые горят В диагности приводов аварий-рассогласований перегревов на вижу,импульс от PLC есть.
Когда грибок нажимаю то появляется от PLC ошибка  EMERGENCY STOP с номером 7.......... или 5 ..............Нажимаю "квитировать "-пропадает.
А вот эта ,единственная ошибка с номером 3000 висит,если ресет жму то привода-гидравлику вырубает.
В нелпе только:" вызовите сервисный персонал"
Кто знает как она может формироваться ?
Могу я с помощью Степ7 её вычислить ??
А не подсажете?
Когда нажимаешь разрешение подачи сигнал на привода идёт или в контроллер?(на фото стрелка)
Я подозреваю что-то с тормозом в моторе
3000      Emergency  stop
600200  Feed lock Y axis
600202  FD-LK-Y.tool changer
600205  FD-LK-Y controller inhibit
Похоже что сменщик инструмента всё блокирует выходы на золотники все в 0 но питание на контроллер есть. В процессе запуска дверка смены ин-та открылась и теперь не закрывается .Цикл смены висит 255.
Архивы поднимал-бесполезно
В хелпе станочном написано что несколько сразу ошибок вызвали это.
Я в курсе.его датчик давно сломан,работал станок без него и с этой ошибкой. Просто квитируешь её.
