Обработка карманов
Уважаемые Гуру! Помогите разобраться, ранее как то особо не сталкивался с обработкой карманов с использованием Surface\Rough\Poket, обходился обычным карманом. Возникла необходимость обработать карман с неровным верхним краем (см. рис.) И тут счастье кончилось он либо начинает обработку на уровне линии 2 и соответственно нехорошо врезается на линии 1. Если я выбираю верхнюю кромку кармана как ограничение инструмента то он вроде начинает обрабатывать с верхней точки кармана, но тогда получаются пустые проходы по воздуху над областью линии 2. Пожалуйста подскажите как мне обработать данный карман файл MC прицеплен.
PS Так же есть маленький вопрос по второму карману (коричневый, первая обработка) дно кармана находится на Z-50.3 инструмент опускается с шагом 2мм, последний проход инструмента на глубине Z-50.1 получается недоработка 0.2 мм, я что то не понимаю??
poket.rar
To: DenNik
<{POST_SNAPBACK}>
Ето из области обработке заготовку , потому и для каждая
CAM система надо указать где находится материл для снятия .
К сожалению Mastercam9 делать ето не может , но в
Mastercam X такая возможность уже присуствуеть . Надо сделать STL модель
заготовки и в стратегии Surface Restmill указат STL как остаточной материал .
В результат получается ето :
Я надеялся что увидите решение сам :g:
Вы пропустили заглянуть в панель глубину обработке , потому и
там остали настройки по умолчанию
В вашем примере то что маркировал красным цветом
было 0.2 . Обратите внимание и на кнобку " Detect flats "
Она дает вам возможность задавать обязательние глубины
обработке . Для них снова валиден припуск в поле
" Adjustment to other cuts "
Vesko
А я периодически пользуюсь Surface Restmill с STL моделью в Mastercam9
Посмотри там такая возможность есть
To: ak762
У меня Mastercam9sp2 , и я кажется не увидел такое :g:
Если тебя не затрудняеть , скажи куда найти ввод STL в операцию
RestMill .
Или у теба другая деветка ?
Я , нашел !! :unsure:
На самом деле я знал об етом и забыл . И не понимаю почему
отключил етот функционал и на работе и дома :sad:
Для DenNik : запусти C-Hook TPCFG.DLL . Ето делается одновременным
нажатием клавишей Alt и C . В окно указываем требуемой DLL и открываем .
TPCFG.DLL дает возможность подключить дополнительние функции машининга
включая и STL restmaterial в стратегии Restmill .
Изменено пользователем VESKO
To: VESKO
To: IBV
Большое спасибо! За совет с обработкой кармана с неровной верхней границей!
To: VESKO в меню Cut Depths я разобрался пока только с абсолютными глубинами
