840ди.Как задать движение на угол минуту ? Как взять в программу положение станка? Зачем ENDIF ? Спасибо.
У меня три вопроса (извините за наглость).
1)Можно ли задать движение станка/вращение шпинделя по градусам? Например, 30гра25' . На наших станках почему-то нельзя поставить значок градуса... Все вводится целыми и тысячными. Нет,мы конечно высчитываем минуты в тысячные, но неужели немцы не сделали отсчеты по градусам,минутам? Или у нас опция не куплена. Или надо куда-то залезть и что-то в параметрах станка поменять?
2)Как задать в программе текущее местоположение станка по осям Х,У,З ? Чтобы он начинал программу это текущего местоположения. (у нас есть цикл ,который берет центр от Х0У0 ,но он работает на разных координатах и берет от Х0У0 -как заставить брать координаты из текущего местоположения,в который приехал станок?). И еще это нужно для расчетов. Брать положение одной оси и делить на положение другой оси .
3)Зачем писать ENDIF ,что он отменяет? Это конец условия, но что может случиться,если я не напишу это в программе после ИФ ? Можно ли примеры привести,когда его ставить?
_____________________________________________________________________ГИГОГРОМНОЕ СПАСИБО за внимание и ответы .
Изменено пользователем #1=
8 минут назад, #1= сказал:
R1=$AA_IW[X]
11 минуту назад, #1= сказал:
ENDIF заканчивает блок кадров, которые выполняются при выполнении условия IF. Если не напишите - программа будет работать не правильно.
Это как закрывающая скобка, сколько в программ IF, столько же должно быть ENDIF (как и скобок в мат. выражении).
Пример:
IF (условие)
что_то_выполняем
ENDIF
    • fenics555
      так я это и написал
      Обычно если сразу по всем осям, тогда это вентилятор БП. А на старых БП вентилятор может быть и на плате управления
      @NordCom какого года чпу? посмотрим более древние руководства а в принципе надо setup.elf запустить или у вас с windows?
    • Deunet
      Спасибо Вам! Но на пикчер ссылки не рабочие, пришлите пожалуйста, если у вас есть.
      609 очень странная ошибка ведь F нет а она возникает если например неисправен вентилятор psu то 609 возникает сразу по всем осям. надо все привода инспектировать
