Удаленная работа. Расчет FEM резины – эластомеров, модель Hyperelastic, напр. Mooney-Rivlin. Ansys, Abaqus, Nastran
Задача MAX.   Лаборатория провела эксперименты (прикладывается сила и измеряется перемещение на образце из резины-эластомера или прикладывается крутящий момент и измеряется угол поворота …). Нагрузка прикладывается с разной скоростью, без предварительного натяга и с предварительным натягом.
Результаты измерений получает расчетчик (FEM – метод конечных элементов). Проводит анализ всех графиков. Делает обобщающий график. На основании графика выбирает модель материала Hyperelastic и, например, Mooney-Rivlin (или Neo-Hooken, Arruda-Boyce, Gent, Blatz-Ko, Polynomal, Yeoh, Ogden или другую). Вводит туда табличные данные и/или коэффициенты и проводит динамический расчет всего механизма.
Конечно-элементный пакет: лучше Ансис, но можно и любой другой. Главное опыт в расчетах резины-эластомера.
Задача MIN. Не делать этого всего, а только оказывать консультации и отвечать на вопросы (сопровождать).
Пожалуйста, пишите Ваши телефон и скайп в личку или на емейл.
С уважением
Инжмаш.
  • 3 месяца спустя...
1 hour ago, fancysim said:
Здравствуйте , Виктор . У меня почти такая же задача по эластомерам
Озвучьте)
  • 6 месяцев спустя...
Ещё актуально? 3 года занимаюсь расчетами резинокордных и резинометаллических изделий. Считал в NX, Ansys, Abaqus
  • 1 год спустя...
На всякий случай подпишусь. Сами расчёты в МКЭ не интересны, интересует правильная подача вот этого момента
В 29.06.2017 в 12:11, Инжмаш сказал:
в рамках
с разной скоростью
Если имелось в виду curve fitting - то неинтересно.
    • статист
