Andrey410
время обработки детали
Добрый день, коллеги.
Никто не сталкивался с такой ситуацией, что расчётное время обработки в солидкам не совпадает с реальным? Например простейшая операция типа паз, солид при генерации УП пишет 6 м. 07 сек., а в реальности обработка занимает 09 м. 46 сек. Вроде мелочь, но на сложных поверхностях этот разбег может возрастать в разы и вместо заявленных 15 минут занимать полтора часа, а это уже весьма существенно. В общем неудобно очень... Подскажите куда копать и от чего может зависеть расчёт времени?
Поделиться сообщением
тут стандартная проблема независимо от CAM. Не считается время быстрых ходов, а также заложенное в станке уменьшение подачи на углах. На старых станках вообще быстрые ходы ставят чуть ли не равными подаче, чтобы нежесткость станка мало влияла на точность.
А есть варианты куда копать?
Только что, Andrey410 сказал:
Вам надо настроить файл станка у казав в нем реальные значения  скоростей  подач и время смены инструмента и после чего подгонять уже время с помощью факторов времени!
Я делал следующим образом настраивал файл станка после прогонял прогу на станке с реальной обработкой детали после смотрел время на станке и уже потом фактором времени подгонял в SC!
Спасибо огромное!
Попробовал, вроде что-то начало получаться. Дальше уже вдумчиво и аккуратно...
@Andrey410 делаешь проект только контура , немного HSS
На этих режимах на 100% откатываешь на станке , смотришь 5мин ( образно )
в САМ вышло 4 мин
дальше лезешь в VMID где фактор времени и подгоняешь так чтобы в САМ тоже вышло 5мин.
У меня расходство станка с САМ  на "квадратно- гнездовых " деланиях с HSS  5-10секунд
на сложных 3D поверхностях , где iMachining работает на подачах больше  8000 и на коротких отрезках , HAAS лагает , расходство уже в минуты ((
толтко учти что САМ цикли G83 и G84 pack видит как G81 и время выдаёт такое же , а станок по факту делает дольше ;)
2 пользователям понравилось это
Создать аккаунт
Зарегистрировать аккаунт
Войти
Войти сейчас
