Выбрасывает с SolidCam
Dell precision M4600 - i7 2820, Quadro m2000, SSD, dd3 8gb, windoows 7 sp1.
Ни процессор ни оперативка в этот момент никогда не загружены более чем примерно на 20%
Регулярно вижу то, что на скриншоте, переустановка винды и кама результатов не принесли, все так же каждые три-пять минут при прикасании к дереву построения проекта вылетает солидкам. Отмечу, что сам по себе не вылетает, ломается только когда открываю одну из траекторий проекта или выбираю геометрию. Чаще всего на контурных стратегиях.
Коллеги, прошу, кто знает возможные причины этому поделитесь опытом или домыслами. Работать без употребления валерианы совершенно невозможно)))
Изменено пользователем Pochinix
Только что, Pochinix сказал:
Это может быть из-за того что проект уже битый (глюкнутый ) и тут не чего не поможет!
Либо же исправляй как-то доп геометрию чтоб не было светофоров, из за них тоже может быть та как когда ты входишь в проект и пытаешся что-то исправить он начинает обновлять модель геометрию и так далее и видя ошибки в некоторых траекториях начинает глючить и в итоге виснет! Попробуй отключи синхронизацию и в переходах HSM если включено обновление модели то откл сначала его а потом колдуй с геометрией !
Как вариант при входе сразу удали те траектории которые помечены и пересоздай заново, если же будет таже проблемма то я склоняюсь к первому варианту что проект уже заглючен и ему поможет только воскрешение с нуля хотя я могу и ошибаться !
светофоры не влияют никак, эти выкидыши происходят и на абсолютно новом чистом проекте даже если обрабатывать элементарный цилиндр или квадратик
Какая сборка (SC).. SP... HF  стоит ?
Изменено пользователем Frezer_PU
так тааак... дайка вспомнить... кажется подобные глюки и прочие баги, появились еще с SolidCAM 2006..
и разрабы по сей день АКТИВНО разрабатывают антиглюки и антибаги.. ))
Макар, дрова скаченные с сайта Dell
1) не всегда самые свежие дрова хороши !
2) на NVIDIA поищи дрова
это как вариант
2 минуты назад, pavel-kpll сказал:
вопрос спорный !!! у меня еще не было такой проблемы как у топикстартера , при этом с SC уже давно;)!
Только что, Makar32 сказал:
это как вариант
всегда присутствовали подобные глюки. и не важно какой комп. разные организации и разные компьютеры и ноуты.
разница в видах обработки... ))
Изменено пользователем pavel-kpll
Павел, Макар работает почти так же как и я, все то же самое используем
3 минуты назад, Makar32 сказал:
это как вариант
С сайта н видиа дрова не становятся на этот ноут, только с сайта поддержки Dell precision машин
Игорь, не имеет смысла, это происходит абсолютно на любом проекте и любой сложности
Проблема или в настройках кама или в конфигурации компа, но уверен не в проекте
2 минуты назад, Pochinix сказал:
ПРЕДПОЛАГАЮ что это все связано с дровами
какая версия SW SC ?
Изменено пользователем Makar32
Попробуй  Накатить последнюю сборку через репаир ?
Всмысле?
В прямом я у тебя выше спрашивал
Только что, Frezer_PU сказал:
Накати  сверху последнюю сборку не удаляя эту что у тебя стоит (если она не последняя) не модифицируя а с исправлением ошибок может поможет если нет откатишься обратно!
А последняя как говорят источники из семейства 16-х это SC16 SP3HF3
Не могу, мне нужно работать на этой сборке, так как должен иметь возмодность обмениваться проектами с другим компом моего сотрудника
SolidCAM.2016.SP3.HF2.Win64-SSQ
1 минуту назад, Pochinix сказал:
тогда обновляй DELL на 7510 )))
Обменивайся обновление на это не влияет ты ж не новую 2017 версию ставишь а просто сервиспак обновляешь а версия остается той же просто с исправлением возможных ошибок!
    • Handrusik
      Здравствуйте. Есть необходимость смоделировать рукоятку джойстика. Нашел подходящую STL-модель, открыл и начал поверх неё рисовать слоёный набор эскизов, с целью преобразовать их в поверхности. Используя функцию "Поверхность по сечениям" обнаружил какие-то искажения на полученной поверхности. Я не понимаю откуда они берутся, и соответственно не понимаю как это исправить. Подскажите, что я делаю не так, и как следовало бы делать. Как добиться плавности переходов от эскиза к эскизу? Ссылка на архив с моделью: https://disk.yandex.ru/d/O6k9G5hWPub9Kg
      В уравнении задачи на собственные числа только две матрицы - жесткости и масс. Надеюсь мы не будем обсуждать вопрос. Зависит ли матрица масс от правой части (от нагрузки)? От нагрузки зависит только жесткость. Кстати от температуры тоже зависит нагрузка. И естественно собственные частоты. Если на поверхностном уровне, то надо учитывать гироскопические силы и силы Кориолиса. Насколько эти силы влияют на собственные частоты зависит от конструкции и частоты вращения. Для гидро турбин это вообще ни о чем. Речь идет только про расчеты по МКЭ. Может быть какие то еще силы влияют на жесткость. Нужно глубже разбираться. Но все эти силы одного порядка... Надо смотреть документацию к программе, а если документации нет, то это черный ящик.
    • taarok
      Комрады, всех с майскими праздниками. Кто нибудь может поделиться постом для fanuc oi-mf Solidcam. Taarok.d@yandex.ru заранее благодарен, быстрых вам подач и хороших фрез))
    • Tad
      Это предупреждение о необходимости очередного техобслуживания машины. После его выполнения надо проделать некоторые манипуляции, как описано в приложенном документе   2010 0i pc AL2004 .pdf
      https://www.mathnet.ru/links/70adc00f76e7f355f5e14569f99dd8dc/tm1745.pdf#:~:text=Под полной обобщенной проблемой собственных,из собственных векторов относительно 5.   Хотите посложнее читайте классику по обобщенной проблеме ... :)
      а что такое этот corioliss в Ansys? что делает эта опция?
      А ну вот как раз вспоминаю про гироскопический момент, как интеграл сил инерции, действующих на смещенное колесо. И вот тут как раз появляется зависимость от направления вращения. В одном случае этот момент будет выворачивать колесо наружу, а в другом пытаться вернуть колесо ближе к оси. Но это эффект следующего порядка, и prestress-модальник его не схватывает. А сиса как-то сама умеет это учитывать, отсюда будут и разные частоты. Много на эту тему почерпнул (для себя) из книги Жирицкого, на которую ссылался в теме по вашей ссылке. Эту тему я забросил в начале 2008 года и больше не касался ее.
    • rocket
      Добрый день, у нас 4 осевой станок Syntec 6MB с поворотной головой вокруг оси Y, покупали б/у и приехал еще с поворотной осью А подключенный но не видящий ось А. В итоге помогло поменять в параметрах в разделе/index 10 поменять на 2 и в index 24 где ось B поменять 4 на 0 а в index 25  поменять с 0 на 4 (чтобы он читал с 4 порта) если посмотреть как идет подключение, то от этого зависят цифры
    • Maxmore
