прописание инструмента в мозгах чпу
Дионисий
Установил бэкап со станка где револьверная головка на шесть инструментов. Нужна помощь, как сделать так, чтоб станок видел остальные два инструмента.
14 часа назад, Дионисий сказал:
всего восемь инструментов.
    • статист
