Ищу эксперта по пресс-формам для платных консультаций
14 минуты назад, Bully сказал:
вы будете удивлены, но детали из пластика и в машиностроении имеют достаточно грубый допуск
При чём здесь грубый допуск (говорим о точности и чертежах). Кроме того, в литье давно господствуют технологии точных допусков (так дешевле в конечном итоге). Яркий пример тому - корпусные детали пневматического оружия.
Здравствуйте! Разработка новых деталей с последующим внедрением - мой профиль. Проектирую формы, есть хорошее инструментальное производство, плюс собственный цех по литью пластмасс. gloria110@yandex.ru Владимир 8-980-536-00-00 Воронеж
В 31.05.2017 в 22:37, zloyuri сказал:
Про допуски-посадки что-нибудь слышали? Вы конструктор или где?:-(
Слышал про допуски\посадки\зазоры\натяги.
Я СОЗНАТЕЛЬНО таким образом спроектировал детали изделия, что требования по допускам\посадкам\качеству поверхностей достаточно низкие, что должно дать удешевление формообразующих знаков, пресс-форм и т.д. при сохранении требуемого результата для потребителя.
В 01.06.2017 в 00:01, Ветерок сказал:
Правда? Я уже лет десять чертежей не делаю. А мои изделия не только изготавливаются, но и продаются.
Для проектирования деталей этого почти достаточно. Надо ещё иметь представление каким методом это изготавливается, но вовсе нет необходимости разбираться в проектировании прессформ, режимах литья, охлаждения и прочих технологических нюансах.
Вообще-то, это не дело конструктора. Это дело менеджера. По большому счёту это дело заказчика. Это он должен договариваться с производителем точно так, как договаривался с Вами.
Или Вы хотите сами закрывать все вопросы: и проектирование, и изготовление, и доставку с логистикой, растаможкой и прочим? Тогда тоже подход должен быть другим - найти конкретного производителя, с которым будете работать, он Вам всё расскажет, что Вам нужно знать (и объяснит, чего Вам знать не надо). И найти конкретные транспортные компании и т.д.
Согласен, что в настоящее время 3D-модель должна быть достаточной.
Я являюсь и заказчиком и менеджером и конструктором самого изделия, НО не являюсь специалистом по проектированию, изготовлению пресс-форм, литью на ТПА.
Грубо говоря:Эксперт мне нужен для того чтобы проектировщик пресс-формы, изготовитель пресс-формы, литейщик другие лица в итоге действовали эффективными и достаточными с точки зрения стоимости, содержания работ, качества и сроков способами.
Импорта, Я надеюсь, не понадобится.
В 01.06.2017 в 07:53, Bully сказал:
сообщите об этом китайцам, а то парни не знают:wink:
Нет, оно понятно, что с чертежами лучше. Но если нет каких особых требований по точности стыкования с ответными деталями (это бывает, но далеко не всегда, и уж такие моменты заранее согласуются), то обычно исполнитель берет и делает пресс-форму без вопросов, закладывая усадку под оговоренный материал.
Именно так, особых требований по точности стыкования с ответными деталями НЕТ.
Это сознательно мной сделано по самой природе конечного изделия.
В 01.06.2017 в 08:24, Bully сказал:
@Атан вы будете удивлены, но детали из пластика и в машиностроении имеют достаточно грубый допуск (не плюс минус лапоть, как в игрушках, ест-но, но +/-IT16/2 вполне). Иначе просто неконкурентоспособная по цене деталь получается. А когда точность требуется, об этом, как и говорил, упоминается сразу. И времени по проработке конструкции что самого изделия, что пресс-формы, немного больше требуется. Не говоря уже о том, что почти всегда после испытаний требуется доработка формы, а то и самого изделия.
В моем случае точность не требуется сознательно, что должно удешевить весь процесс.
В 01.06.2017 в 08:27, zerganalizer сказал:
Про STL вам уже сказали, а вот "до-моделирование" прессформы с целью создания правильных литейных уклонов и радиусов - это не очень привлекательная тема, когда на выходе только STEP. Или я ошибся? Мне пару раз приходилось делать подобное, и проще делать деталь уже с учетом литья, правильными радиусами и уклонами.
Я ПРИЗНАЮ, ЧТО БЫЛ НЕПРАВ!
1.)Литейные уклоны Я могу самостоятельно сделать в 3D-моделях всех деталей, если Я точно пойму почему в мелких частях деталей высотой 2мм-5мм-до 10мм из пластика литейные уклоны обязательны и чем именно и почему грозит мне отсутствие литейных уклонов.
И почему при проектировании формообразующего знаков, например, нельзя по умолчанию задать литейные уклоны или скругления.
Но если точно надо в моем случае, то сделаю литейные уклоны и скругления между плоскостями XY и XZ.
Радиусы скругления между плоскостями XZ и YZ у меня есть на всех деталях по определению.
В 01.06.2017 в 08:43, Атан сказал:
Расскажите, пожалуйста, по-подробнее про современные технологии точных допусков.
В 01.06.2017 в 09:08, gloria115 сказал:
Выслал информацию Вам на почту сегодня.
В 01.06.2017 в 09:24, corf21 сказал:
Здравствуйте Георгий!Напишите на forma.lit.yandex.ru
8 минут назад, QuieroMas сказал:
1.)Литейные уклоны
Я бы особо не заморачивался над этим НА ВАШЕМ МЕСТЕ. Если на простых деталях ясно, как будет идти разъем, и можно сразу относительно линии разъема ввести уклоны, то на более сложных деталях конструктору пресс-формы может потребоваться поворот/наклон/смещение разъема, который не специалисту учесть будет трудновато. Да, в таких случаях деталь лучше создать заново, потеряв время и на моделирование, и на согласование с заказчиком, что потребует, скорее всего, и доп. оплаты. Но без этого никак.
Насчет радиусов тоже бывают вопросы. Наиболее характерный случай - конструктор заложил радиуса по всем кромкам. А на пресс-форме уже там, где стенка выходит на линию разъема, радиусов на изделии не будет. Или, если они нужны, потребуется линию разъема сместить на величину радиуса и формообразующие поверхности выполнять ещё и на другой половине пресс-формы.
Изменено пользователем Bully
6 минут назад, QuieroMas сказал:
Без уклонов деталь просто не вынется из формы. Вот и всё.
7 минут назад, QuieroMas сказал:
Какие плоскости? У Вас кубик, что-ли? Хотя, если сделано в Аатокаде, скорее всего кубик.
Самоделкин. Понятно.
1 час назад, Ветерок сказал:
Смысл литейных уклонов мне понятен по определению.
Я сам не уверен, что для частей деталей высотой от 2мм до 5мм, максимум до 10мм в случае отсутствия уклона деталь не вынется. Но, повторюсь, если действительно надо, то сделаю уклоны конечно же.
Если смотреть на деталь типа кубик сверху, то все углы скруглены с помощью радиусов сопряжения. А если спереди смотреть, то на данный момент не скруглены.
Да, Я не звездолет хочу получить в итоге.
А изделие, сознательно спроектированное мною как состоящее из достаточно простых, мелких деталей с достаточно грубыми допусками.
Я, имхо, трезво оцениваю свои ресурсы и способности, поэтому звездолёты не произвожу.)
3 минуты назад, QuieroMas сказал:
Вынется. Проверено на практике на трех проектах.
Детали отливали на ТПА в Китае, тоже мелочевку. Допуска при нормальном пластике (PEEK или PEI) можно получать порядка 9-10 квалитета (зависит от конфигурации детали, конечно же).
Если норм с английским языком, могу дать контакт с азиатским партнером моим, на вопросы ответит, цены тоже предоставит, так для сравнения хотя бы.
12 минуты назад, QuieroMas сказал:
А Вы в курсе сколько стоит пресс-форма?
Может, не стоит экономить крохи и доверить проектирование изделия профессионалу? Точно так же, как и проектирование прессформы.
Не факт, что по Вашей модели вообще кто-то возьмется делать прессформу, если она спроектирована нетехнологично.
6 минут назад, udlexx сказал:
Вынется-то вынется. Пластик не алюминий, намертво не застрянет (там даже миллиметр высоты без уклона на внутренних поверхностях делает форму неработоспособной, вернее на одну отливку). Но любая поверхность без уклона и на пластике дает быстрый износ формообразующей поверхности. Проблема исключается введением любого малого уклона (в тяжелых случаях от 15минут, но уклон должен быть). На внешних поверхностях отливки проблемы меньше за счет усадки, но тоже как бы нежелательно.
2 часа назад, QuieroMas сказал:
Можете, но не в Автогаде. В катии, к примеру, есть спец. модуль твердотельного моделирования СРАЗУ с литейными радиусами/уклонами по умолчанию (задаются как стандарт), и все типа "выдавливания" и т.п. строятся УЖЕ с предустановленными радиусами и уклонами. Там есть также возможность булевого добавления (из STEP тоже можно) с добавлением оных, но я не пробовал, честно, как оно сработает - не знаю, надо пробовать. Однако, не слишком удачная топология граней модели может не позволить по STEP правильно расставить скругления и уклоны автоматом.
41 минуту назад, Bully сказал:
Вам виднее. Сказал из опыта, который у меня был. Возможно технологи потом учли самостоятельно минимальный уклон.
Правда на изделии, когда сверял продукцию с чертежом, микрометр разницы в линейных размерах по высоте не выдал.
Изменено пользователем udlexx
Если стоимость корпуса - проценты от стоимости всего изделия, а серия под миллион, то можно и многоразъёмную форму сделать, если нужны обязательно вертикальные стенки и это важно для эксплуатационных характеристик.
В 02.06.2017 в 16:37, udlexx сказал:
Здравствуйте, коллеги. Поддерживаю. Лили изделие из полиэтилена на алюминиевой форме с вертикальной стенкой 15мм на протяжении 10 лет без ремонта формоообразующих с общим тиражом не менее 500тыс. циклов. Все зависит от материала, количества, конфигурации, требований к внешнему виду и т.п.
Изменено пользователем antonioli
В ‎31‎.‎05‎.‎2017 в 21:16, QuieroMas сказал:
Да, предположим, Я нашел одного производителя и передал ему STEP-файлы. Далее возникают ряд вопросов к заказчику на которые надо заказчику ответить и в зависимости от ответов меняется цена, сроки, ресурс и т.д. и т.п.
 Конечно возникнут вопросы, которые скорее всего будут связаны с конструкцией отдельных деталей, но отвечать на эти вопросы должен не эксперт, а Вы, потому что Вы придумали это изделие, и кроме Вас никто точно не знает как можно изменить дизайн детали так, чтобы не нарушить работоспособность изделия в целом.
Поэтому, мне нужен советник, эксперт, который мне поможет эффективно поработать с производителем пресс-форм
 Хороший эксперт, скорее всего, и работает на заводе по изготовлению пресс-форм.
В ‎31‎.‎05‎.‎2017 в 18:23, Ветерок сказал:
Думаю, Вам не нужно искать кучу экспертов, а надо найти одного производителя - кто сам спроектирует форму, изготовит её и при необходимости отольёт партию изделий. И цену тоже назовет сразу. За всё. Обычно все так и поступают. Вы, как заказчик, будете принимать готовое изделие, не заморачиваясь как сделана форма, как оно отлито и прочее, что Вам знать не нужно.
Описанный Вами путь мне представляется опасным для Заказчика.
 Для Вас это самый оптимальный путь.
Проектировать и изготовлять пресс-формы Я не собираюсь, потому что этим должны профессионалы заниматься.
 Проектировать изделия из пластика тоже должны профессионалы, иначе себе дороже выйдет.
    • статист
