Помогите определить достоверность данных
ученик со стажем
ученик со стажем
Доброго времени суток. Требуется помощь в определении достоверности результатов термического исследования.
Вопрос первый: достаточно ли такой сетки? (размер, форма, концентрация ячеек)
На обучающих источниках практически везде сетка квадратная и прямоугольная, а тут четырёхгранные пирамиды.
Вопрос номер 2: Если предположить что сетка построена верно, похож ли этот результат на истину? (ось Z на картинке направлена вправо)
Температура окружающей среды 40 градусов
суммарная тепловая мощность на 18 диодов 40 ватт
конвекцию взял с мануала по солиду на сайте, из таблицы для стояшего воздуха
Из всей игры с параметрами получается рулит всем тут контактное сопротивление тепловое, поправьте если это не так.
Без направления на путь истинный можно годами параметры крутить, сетки строить. Взываю о помощи к гуру этого ресурса!!
Хоть результаты тепловых расчетов не так чувствительны к качеству кэ, все же стоит разбить чутка помельче, а то видно невооружённым взглядом не совсем плавные переходы температур)
Тепловое сопротивление да, но здесь скорее всего результат сильнее зависит от коэффициента теплоотдачи, проверьте результат для 5 и сравните с 20)
В 24.05.2017 в 01:37, ученик со стажем сказал:
В стационарном тепловом расчете рулит всего одна величина - теплопроводность. Контактное сопротивление - это тоже теплопроводность, только очень низкая.
Всё остальное определяют граничные условия и геометрия.
Это я не поправляю, а уточняю.
Вы как предлагаете оценивать это стороннему человеку?? Вы - это тот, кто лучше всех должен представлять себе ответ на этот вопрос.
  • 4 месяца спустя...
 ...взял с мануала по солиду на сайте, из таблицы для стояшего воздуха...
А можешь поделиться таблицей? Или ссылочку на нее кинуть? Спасибо
В 24.05.2017 в 12:16, kolo666 сказал:
А почему так? Если возможно - пару слов чиркните...
    • статист
