Требуется фрезеровка, токарка, шлифовка и заготовки. Г. Москва
Доброго времени суток!
Есть необходимость в изготовлении заготовок из Вашего материала.
1) Плита 400х400х14, шлифовать как чисто по большим плоскостям;
2) Диск с отверстием. Диаметр диска 318 мм; Диаметр отверстия 230 мм; Высота заготовки 10 мм;
3) Цилиндр с отверстием ступенчатый (эскиз 961-013-0001.pdf);
4) Цилиндр с отверстием ступенчатый (эскиз 961-013-0017.pdf);
5) Брусок 94х80х42.
(Примечание: в эскизах к дет. 3 и 4 есть небольшие отверстия. Их изготавливать не нужно)
Материал для заготовок 1, 2, 3, 4 - сталь 3 (рассмотрим другую марку стали, т.к. это непринципиальный момент)
Материал для заготовки 5 - алюминий.
Количество заготовок - по 1 шт. каждой.
Точность по +/-IT12/2.
Также интересуют заготовки в виде брусков из стали 20 и 40Х.
Г. Москва.
В приоритете - безнал, а также один исполнитель для всех пунктов.
961-013-0001.pdf
961-013-0017.pdf
      Дима это вот этот станрк? https://cccp3d.ru/topic/184314-выбросы-индикатора/#comments HEROS два я к тебе на майские не приеду
    • Denis_12
    • Зинаида
    • alek77
    • NordCom
    • Danil89nur
