Раскрой в AutoCAD
У меня стоит AutoCAD 2014 и  AutoCAD 2017
Есть много криволинейных, разных деталек, которые нужно оптимально разложить на листе с зазором не менее 5мм. Есть ли возможность сделать это в Автокаде? И если нет, посоветуйте в какой программе это можно сделать?
в автокаде только ручками. А других программ в сети полно, которые показывает по "программы для раскроя".
  • 3 месяца спустя...
Вот вне 1 в 1 надо тоже самое) надо будет поискать проги для раскроя, а то в ручную времени много уходит.
Изменено пользователем wolfire
не так то просто оказалось найти хорошую бесплатную программу.. Хотя алгоритм там наверное как в шахматах, перебирает варианты пока не будет наилучший для заданных условий.
  • 11 месяцев спустя...
Тоже интересна эта тема. Кстати сделать это можно в 3d maxе, правда результат будет примерным, но раскрой получится максимальным ) Надо начертить деталек в 2D, а потом сделать для них unwrap. Там вся развертка автоматически располагается оптимально нажатием одной кнопки. )
Порнография конечно, но как вариант )
  • 8 месяцев спустя...
    • статист
