advance steel запускается из под английского автокада
Товарищи, подскажите если кто знает. Суть проблемы:
У меня стоит автокад 2017 eng. Поставил "advance steel 2017". Всё запустилось отлично, но когда я запускаю просто автокад, мои настройки слетают. Я их восстановил с помощью стандартной утилиты mirgate(это которая в Пуске). Всё ок, но только пока я не запустил "advance steel" . После запуска интерфейс возвращается к виду advance steel.
Я решил поставить автокад RUS и пусть "advance steel" запускается из под него.
В "advance steel" я смогу работать в среде автокада RUS, а при необходимости в обычном автокаде ENG со своими настройками (это такая цель)
Я так решил, но не получилось)))
вот поэтому и обращаюсь к сообществу. Как их разделить?? последовательность установки я пробовал всю(наверно).
acad rus-advance steel-acad eng.
acad eng-advance steel-acad rus.
acad eng-acad rus-advance steel.
acad rus-acad eng-advance steel.
Изменено пользователем pacific60x
Я так полагаю, нельзя просто одну версию установить корректно на оба языковых варианта.
Попробуй на dwg.ru спросить, там сидят спецы автокада и вертикалок.
ок,
версии-то встают, только advance steel всё время устанавливается на англ. версию.
+ не могу даже поставить автокад в другую папку((
так бы я поставил английскую версию в другое место и настройки думаю сохранились бы.
А advance steel встал бы на русскую. в папку по умолчанию. но не факт)
или как вариант попробовать mechanical поставить. может он отдельно как-нибудь встанет.
хотя это та же вертикалка...
на сайте dwg.ru никто не отвечает. в общем получается что мне нужно поставить две версии автокада. только не как добавление, а как полноценные самостоятельные версии.
При установке любой новой версии 2017 пишет что автокад уже установлен и все последующие версии будут установлены в папку по умолчанию, которую НЕ ИЗМЕНИТЬ.
как поставить две версии одного года не понятно. гугл тоже не подсказывает ((
14 часа назад, pacific60x сказал:
полагаю, что никак. Связано с реестром, куда записываются привязки/переменные. И при "установке другой версии" получается на самом деле просто изменение настроек ОДНОЙ программы.
Единственное найденное решение: не совсем удобное, но тем не менее..
Запускать Advance Steel можно только после того, как запустился обычный автокад.
даже  с профилями делать ничего не нужно.
Но если запустить Advance Steel без запущенного автокада, то придётся заново запускать Migration tools.
Если вдруг у кого-то появится более безопасное и удобное решение, буду очень признателен.
Новая инфа, товарищи! Всё можно сделать проще. В обычном основном автокаде нужно сохранить рабочее пространство со своим каким-то именем. Чтобы оно было не стандартным. При запуске обычного автокада просто выбираете это рабочее пространство.
Много лет работаю и не пользовался этими пространствами за ненадобностью))
    • статист
