Ошибки при построении сетки
Подскажите, пожалуйста, как можно разбить конструкцию на сетку, если есть маленькие элементы в 5 мм, пластинки толщиной 1,5 мм, а длина всей конструкции 3 метра, соответственно, разбить на одинаково маленькие элементы нереально, памяти никакой не хватит.
Ошибка:
The surface mesh is intersecting or close to intersecting, making it difficult to create a volume mesh. Please adjust the mesh size or adjust the geometry to fix the problem.
Инфо: но у него успешной сетки не выходит
The mesher restarted at a higher relevance in order to achieve a successful quality mesh
или такую выдаёт: A software execution error inside the mesher. The process suffered an unhandable exception or ran out of usable memory
Изменено пользователем dashajo
Так собственно Вам программа и подсказывает рецепт - делать адаптивную сетку, в окрестности пластинок сгущать, а на удалении делать плавный переход к более крупным элементам. А вообще, без наглядного представления о конструкции будут только советы общего характера. Картинку или модель предоставьте
@Oxigen пластинки, по середине которых отверстие, соединены с рамой цилиндриком в 5 мм, имитирующим болт
а перечислите, пожалуйста, с помощью каких именно функций это можно реализовать?
а может быть проблема в автоматически заданных контактах? или они на сетку не могут влиять?
@dashajo создание контактирующих областей не влияет на работу генератора сетки, так как контакт может задаваться на уже наложенной сетке.
К сожалению я в ANSYS давно не работал, больше FEMAP практикую)) но принципы работы везде одинаковые. Например, Вы можете задать переходную область вокруг отверстия круглой или квадратной формы
Попробуйте "почистить" исходную геометрию - удалить маленькие факси, скругления, которые часто детализируются в CAD.
Еще можно посоветовать поэкспериментировать с разбиением сначала одной пластинки и, когда добьетесь приемлемого результата, переходите на смежную область. Таким образом нагрузка на генератор сетки будет не критичной, да и больше вариантов опробуете.
Изменено пользователем Oxigen
    • egor-40
      Попробуй включить G98(минутная подача). подача будет G01 F100. или F300.
    • Maik812
      с какой версии сам модуль.
    • Павлуха
    • bubl leg
    • grayve
      С наступающим!
    • grayve
    • grayve
