Yuliya2626
Нужна помощь в построении модели.
Добрый день. Не получается построить модель по чертежу. Пробовали через листовую деталь, с помощью фигурного фланца, не получается либо развертка, либо концы не сходятся(т.к. имеют разные размеры). Может кто сталкивался с данной проблемой, есть ли варианты как ее можно построить? Версия: Solid Edge ST8.
Поделиться сообщением
На разрезе А-А появляется какая-то лишняя деталь.
Насколько мне известно, нельзя без дополнительных примочек построить такую деталь как листовое тело. После того, как вы свернули в трубу эту пилу, эти три ушка тоже будут изогнуты в диаметр 76,5 . А поперек гнутой поверхности второй изгиб не построить.
19 часов назад, Солнцеворот сказал:
На разрезе А-А появляется какая-то лишняя деталь...
Деталь там не лишняя. Там 2 крайних уха соединяются.
Юленька, из какого материала сделана ваша деталь?
ID: 5   Опубликовано: (изменено)
Построил что-то подобное, но нужно понимать, что развёртка не будет такой идеальной, как это показано у вас. SE, всё таки, считает всё по определённым формулам, чистая математика, не всегда можно описать формулами то, что можно сделать руками. В общем, ВОТ ВИДОСИК, может чем-нибудь поможет.
Изменено пользователем the Devil incarnate
Материал не был указан, спасибо, посмотрела. Завтра попробую построить:smile:
В 22.05.2017 в 17:14, Yuliya2626 сказал:
Не зная, из какого материала это сделано, вы не сможете это построить. Ведь сгиб рассчитывается исходя из материала.
@the Devil incarnate Здравствуйте, продолжаю работу Юли) Построил модель по вашим указаниям, после развертки и построения чертежа по полученной развертке, чертеж не сходится с первоначальным чертежом и вообще деталь разворачивается немного не правильно
1 час назад, Alexandr280995 сказал:
Естественно! Ведь размер развёртки зависит от материала, потом, программа рассчитывает развёртку по своим правилам, решая большие дифференциальные уравнения и много чего идеализирует. И потом, при реальном изготовлении детали есть такое понятие, как погрешности.
Создать аккаунт
Зарегистрировать аккаунт
Войти
Войти сейчас
    • karachun
      Если подойти со стороны физики процесса, то при elastic, оно же упругое, деформация происходит только за счет увеличения расстояний между атомами. При пластической деформации образуются дефекты в зернах металла, возможно сами зерна начинают двигаться друг относительно друга. При этом упругая составляющая никуда не исчезает. Если снять силу то материал будет разгружаться по линии параллельной первому участку. https://www.nde-ed.org/EducationResources/CommunityCollege/Materials/Structure/deformation.htm При этом реальный материал будет сопротивляться вплоть до разрушения, у участка PLASTIC касательный модуль Etangent будет больше нуля. У углеродистых сталей есть площадка текучести (ВК). При решении задач с пластикой в МКЭ часто используют диаграмму Прандтля, получается просто и консервативно.
    • museok
      я так понимаю если через вектор выводить УП она примет вот такой вид ? X2.374 Y16.86 Z-0.951 C=DC(32.152) B=DC(18.47) N390 X4.748 Y16.857 Z-0.938 C=DC(25.25) B=DC(18.857) N400 X7.117 Y16.846 Z-0.898 C=DC(18.624) B=DC(19.486) N410 X9.486 Y16.835 Z-0.858 C=DC(12.39) B=DC(20.334) N420 X11.845 Y16.819 Z-0.797 C=DC(6.613) B=DC(21.375) N430 X14.205 Y16.803 Z-0.737 C=DC(1.315) B=DC(22.584) N440 X16.552 Y16.783 Z-0.662 C=DC(356.483) B=DC(23.935) N450 X18.899 Y16.762 Z-0.586 C=DC(352.088) B=DC(25.407)
    • kosmonaft
      Почитайте как задается ориентация у сименс. Там много способов, вы стараетесь задать через углы поворота стола (головы) как и все собственно, а там еще море способов. Это и вектор инструмента A3= B3= C3= и углы Эйлера и еще как то уже и не помню. Вот и попробуйте через A3= B3= C3=. Это все из сименса 840 ! Я про постбилдер или про пост не упоминаю.  Только не забывайте следить за пределами поворота при таком способе, а это уже про пост.
    • Machinist
      Есть инструмент 2d элементы, и соответствующие стратегии обработки. Из контуров dfx можно вытянуть множество бобышек и обработать их по профилю.
    • museok
      выводить ориентацию инструмента через вектор оси инструмента - мне вот это не понятно , это при создании программы или настройки поста в постбилдере?
    • emirus
      @David123 М8, М9 - СОЖ. М11, М12 - транспортёр. Т1D1 вызывает и применяет координаты инструмента (параметры). tool1 - приводит непосредственно к физической смене инструмента.  Как я понял из мануала, g74 именно отводит барабан в самое безопасное положение (реф точка) максимально отдалённое от заготовки. Поэтому и склонялся к ней. Но если можно запрограммировать на машинные координаты g75 то это замечательно. Будьте любезны, поясните как это осуществить. Я ещё неопытный юнец в программировании и буду очень признателен за помощь.
    • kosmonaft
      Какой выбор? Я с планшета отвечаю. Что значит куда копать?
    • museok
      это куда копать ?, где этот выбор имеется?
      Обычными G-кодами запрограммируйте, с коррекцией G41(G42), циклом REPEAT и функцией OFFN. Если хода по оси Y не хватает - используйте TRANSMIT. Это же синумерик, как 2 пальца об асфальт.
    • kosmonaft
      Для цикла 800 вообще без разницы какая кинематика, вы же систему координат вращаете! А для траори,  ну наверное уважаемый Ug_user подразумевал выводить ориентацию инструмента через вектор оси инструмента, тогда никакой вектор от станка не нужен!
