Требуется изготовить пружины кручения.
Направление: левое, правое
Внешний диаметр: 24 мм.
Толщина проволоки: 2 мм.
Кол-во витков: 2.5
Нижний ус: 18 + 4 мм.
Верхний ус: 10 мм.
Кол-во: по 50 шт. каждого направления
Пружина будет использоваться в механизме антипаника(горизонтальный нажимной поручень), частое использование.
    • статист
