Межцеховой маршрут
Всем добрый день. На предприятии назрел вопрос наработки базы межцеховых маршрутов деталей. Работаем в связке Windchill 9.0+ProE WF4+Вертикаль V4.
При редактировании Process Plan в Навигаторе техпроцессов присутствует строка атрибутов "Межцеховой маршрут"
попробовал забить в нее для теста надпись, сдал Process Plan на хранение, соответственно на вкладке Атрибутов видим заполненный атрибут "Межцеховой маршрут".
Далее иду к "Технологической части"-Подробно-Действия-Ведомость маршрутов-
после чего открывается офисовский файл стандартной формы, но о маршруте ничего не выводится (моя надпись "Поковка ЦГШ")
У кого-то получилось реализовать такое в подобной конфигурации ПО? К одной детали может быть привязано несколько Process Planов и техпроцессов, соответственно и цехов несколько по которым эта деталь перемещается. Хотелось бы иметь строку с перечнем цехов через которые деталь пройдет.
Сквозных техпроцессов не пишем. На все отдельные: мехобработка, сварка, покрытие/покраска, холодная штамповка и т.д.
В 03.05.2017 в 10:23, Ali сказал:
Удачи вам! такая конфигурация ПО - отстой:(
Спасибо! -)
Речь по сути не в использовании такой конфигурации, она довольно сносно работает. По крайней мере Винчилл+ПроЕ довольно распространенная связка по-моему...
Создание Межцехового маршрута необходимо осуществить средствами Windchill 9.0, Атрибуты есть, поля ввода есть, все сохраняется, но в форму вывода выводить не хочет...
Все на картинках выше.
Изменено пользователем Ali
Можно дополнительный кастомный атрибут повесить.
А каким образом формируется вордовский документ, кто эту кнопочку программировал?
В 15.05.2017 в 10:29, Ali сказал:
Спасибо! -)
Винчилл+ПроЕ , тут и речи нет
я о Вертикали.
13 часа назад, Krusty сказал:
я о Вертикали.
С этим согласен... Бульдог с носорогом.
В 6/1/2017 в 00:44, Ali сказал:
А что не так? Вертикаль, отличный редакотор ТП, если с Винчилом интегрирован все супер.
В 02.06.2017 в 17:27, fivig сказал:
Так то оно так, но сделано это все путем кучи добавочных "интеграторов" вероятность отказа большаая именно по части интеграции, сама по себе Вертикаль неплохая.
7 часов назад, Ali сказал:
Ты не прав, вероятность отказа там очень низкая потому что программирования мало и технологии простые. В России так много на каких предприятиях работает, лично знаю 2х вендоров у которых это работает про третьего в журнале писали, а у четвертого думаю тоже есть.
17 часов назад, fivig сказал:
Поделись никами людей с тех предприятий, интересно пообщаться.
1 час назад, Ali сказал:
Святая вера в то, что все сидят на этом форуме! И ждут вопросов. Какая наивность!
Так а наивность в том, что сидят на этом форуме или, что ждут вопросов?
Форум ведь для этого и есть. Я например не против пообщаться, поделиться опытом и ,возможно, помочь в меру своих знаний, также уже решил не один вопрос благодаря форуму и Вам, по-моему, в частности.
      как это если а куда он денется ведь чпу пока работает только глючит
      если на плате уже есть файл OPRMINF, он и будет работать. Переписывать его не надо. Все опции которые в него записаны будут работать. Если же вы попытаетесь переписать его, тогда он при включении потребует сертификацию. Потому что бутлоадер при переписывании сам внесет в него флажок о том что произошло вмешательство в опции
      да.     ранее приезжал японец вводил файл и все еще и ваш старый cpu dram модуль надо поставить тогда все заработает как надо а вы слили все системные файлы?
      То есть, если залить на новый from модуль все наши слитые архивы, никаких опций не будет, пока мы не зальем файл OPRMINF ? Но и после заливки этого файла потребуется эти опции еще и сертифицировать. Так? А как выглядит процесс сертификации? Это самим можно сделать? Может где-то подробно про это расписано - может подскажет кто.  И еще, а если, как говорил Виктор, ничего не делая со старым модулем FROM, поставить его на новую материнскую плату, то все опции и их сертификация должны по идее остаться? Так ведь? @gudstartup , спасибо за контакты  продавцов - будем думать.
    • paull3
      Добрый вечер!, принято, скачал -СПАСИБО ОГРОМНОЕ!!! завтра буду пробовать, если не затруднит напишите пожалуйста в каком положении должен быть переключатель на передней дверце .  последовательность вижу так - разархивирую на дискету- в моём случае флешку так ка стоит эмулятор,  вставляю флешку и включаю стойку чпу далее как повезёт естественно перед этим батарейку проверю и заменю всё верно?
      Так, нашел кусок дискуссии в этой теме, плюс проверил в спецификации, видимо, с трехзначным кодом исполнения засада, а очень жаль. Предыдущий вопрос снимается.
    • Akabanks87
      Спасибо за ответ. Попробую разобраться... мб встречали какой-то наводящий материал? тема или видео на ютубе? Жесткость вращения нужно по всем осям задавать, должен же быть способ проще...
      Делал неоднократно для нескольких фирм, которые разали нам металл на лазерной резке. 1. Делаем развертку отдельно без всего в масштабе 1:1. 2. Делаем обязательно линиями НУЛЕВОЙ ТОЛЩИНЫ! 3. Никаких осевых, размеров и другого мусора. Только контуры... 4. Выставляли еще требования отрисовки развертки на каком-то слое, но я обычно клал на это требование...
    • Chertezhnik
      Добрый день! Подскажите, как отобразить компоновочную геометрию из 3D модели на 2D чертеж. Могу ли я сделать на ней разрезы?
