Указание количества фасок и отверстий
Здравствуйте!
Вопрос простой, но почему то в последнее время начал сомневаться, поэтому решил уточнить...
Ситуация изображена на изображении. 4 отверстия с фасками с обеих сторон. На разрезе указываю общее количество отверстий. А вот количество фасок указывать ведь нужно, сколько изображено на разрезе?
Почему начал сомневаться - потому что, думаю, почему то количество отверстий мы указываем общее, а количество фасок - только которое на виде (разрезе).
Изменено пользователем Gaidn
3 часа назад, Gaidn сказал:
Должен быть одинаковый подход к разным элементам.
Поэтому, если фасок шесть, то отверстий у Вас два. Или даже одно, в противном случае нужно показать до конца второе отверстие (тогда в обозначении будет два отверстия).
Ну, и если далее говорить серьёзно, то фаска 0,5 - не стандартная (не рекомендованная).
2 минуты назад, Атан сказал:
Отверстий у меня 4. Тогда надо писать, что таких мест 4, или под обозначением разреза А-А писать "4 разреза"? Так тоже не совсем верно было бы - ведь разрезы получаются тогда под разными углами... Как тогда быть?Ведь если я всё обозначу по количество содержания именно в этом разрезе (или в любом другом виде в общем случае), то тогда мне нужно указывать и остальные эти элементы где-то. А они абсолютно одинаковые.. Ненужная работа какая-то получается...
6 минут назад, Атан сказал:
Это да. Просто дали модель с неё оформить чертежи. А так - 0,6 конечно надо бы. ))
2 минуты назад, Gaidn сказал:
Не хочется копаться в ЕСКД (как и Вам). Я бы сделал так.
Под разрезом написал 4 места.
Поставил размер на одно отверстие и указал две фаски, принадлежащие этому отверстию.
Две внешние фаски нужно указывать в другом (понятном) месте.
15 минут назад, Атан сказал:
В ЕСКД говорится о том, что на виде должно быть обозначено такое количество одинаковых элементов, сколько видно на этом виде.
Но ведь это неудобно, как мне кажется, и усложняет даже понимание. Как-то всё же принято, что указываешь именно общее количество одинаковых элементов. А так, слесарь запутается, тут указали количество, тут указали. "А может они разные" - подумает он.
И до боли простой чертеж усложняется. Круг с 4 отверстиями а приходится аж два разреза давать, чтобы отдельно фаски отверстия показать, и отдельно фаски остальные, хоть они и одинакового размера. Да, я понимаю, это ближе к ЕСКД, но как-то тяжелее, мне кажется, для прочтения, и уж тем более для оформления такой простой детали. Усложняем себе жизнь. Может мы что-то не так в ЕСКД понимаем?
А так, вроде бы и не совсем верно получается - ведь остальные три разреза под другими углами будут и для них должен быть знак "повернуто". А в данном случае его нет. Хотя, конечно, и так всем понятно, что это за разрезы и к чему они относятся..
1 час назад, Gaidn сказал:
Дайте ссылку на ЕСКД.
Правда не знаю, насколько это применимо именно к нашей ситуации.
9 минут назад, Gaidn сказал:
Я просил ссылку, а не картинку...
Кроме того, про разрезы не сказано ничего (на картинке).
Изменено пользователем Атан
42 минуты назад, Атан сказал:
Да, тут скорее для отдельных поверхностей сказано.
Про виды и разрезы - сходу пока не нашел. Честно говоря, читал об этом довольно длительное время назад, и может быть что-то уже понапутал. Поищу еще.
Но, вот это в любом случае никто не отменял.
3 часа назад, Атан сказал:
Это и по ГОСТ и понятно. Ибо разрез - это вспомогательный вид с линией сечения, направлением и с элемента. Неумение читать "разрез" никак не обязывает вас выкручиваться.
11 час назад, Атан сказал:
Я бы сделал похоже, только
1 добавил размер второй фаски отверстия
2 оставил "4 отв."
3 убрал "6 фасок"
Это означает, что надо выполнить 4 отв. с образмеренными двумя фасками на кромках каждого отверстия.
В данном случае фаски на кромках отверстий являются элементами отверстий. Без отверстий этих фасок не будет.
Такое указание размеров будет правильно всеми понято.
Когда пишут 4 места, надо добавлять на видах стрелки. Всего должно быть 4 пары стрелок. И около всех должно быть написано А
Только в этом случае правильно написать 4 места.
Да.
Но можно и на этом разрезе, если нет более удобного места.
В этом случае надо указать размер одной фаски и добавить "2 фаски".
А можно просто образмерить каждую фаску из двух. И ничего больше не писать.
Изменено пользователем brigval
34 минуты назад, brigval сказал:
2 оставил "4 отв."
3 убрал "6 фасок"
Ну, похожего тут ничего нет...
1. Никуда не годится.
2. Может быть, но в ГОСТ не так.
3. См. п.1.
Как бы, ГОСТ подтверждает мою версию.
По поводу двух фасок, не относящихся к отверстию. Их нужно указать в другом месте по причине наличия надписи над разрезом: 4 места.
1 час назад, brigval сказал:
Если на виде есть группа отверстий (к примеру с общей осевой), есть разрез секущий одно из отверстий. На разрезе написано "4 отверстия" - тогда понятно откуда 4?
Я бы сделал так:
- под именем разреза "4 места"
- Д0,5
- 0,5х45 2 фаски
7 минут назад, streamdown сказал:
Я бы сделал так:
- Д0,5
- 0,5х45 2 фаски
На самом деле, мы не знаем, что есть на виде (автор не показал чертёж).
Далее. Именно это я и предлагал, только D5 и 0,6 х 45 / 2 фаски.
Но есть один момент, который относится именно к данной ситуации. В ГОСТ 2.305-2008 (п. 7.7) говорится о сечениях, а не о разрезах. Поэтому разрез нужно оформлять, как сечение. Это как раз тот момент, за который все так "любят" ГОСТ.
Только что, Атан сказал:
И именно с этим я согласился.
1 минуту назад, Атан сказал:
17 минут назад, streamdown сказал:
5 минут назад, streamdown сказал:
Не понимаю, что Вы хотите этим сказать....
Как не так, когда в ГОСТ 2.307
17 минут назад, Gaidn сказал:
Искажаете мои слова и контекст ГОСТа.
Я писал (имел в виду), что правильно - это 4 места, в соответствии с ГОСТ 2.305-2008.
Эта фраза относится не к разрезу (применяемому к нескольким элементам) и описывает несколько другую ситуацию.
Я писал (имел в виду), что правильно - это 4 места.
Эта фраза относится не к разрезам и описывает несколько другую ситуацию.
Если и искажаю, то не специально. ) На самом деле, не в коем случае не хочу оказаться прав, и буду даже рад быть неправым, лишь бы окончательно разобраться в этой ситуации.)
Для меня не совсем понятно ПОЧЕМУ тогда этот пункт ЕСКД нельзя применить в этой ситуации? Ведь там не написано, что нельзя пользоваться этим пунктом при разрезах или сечениях.
Только что, Gaidn сказал:
Ну, в данном случае, имеем два варианта. И оба эти варианта (как правильно оформлять) представлены в ЕСКД.
1. Указание размеров одинаковых элементов с помощью разреза (сечения).
2. Указание размеров одинаковых элементов на виде чертежа.
    • AlexArt
      "9 июля 1968 года на мышах был проведен самый знаменитый эксперимент американского ученого-этолога Джона Кэлхуна «Вселенная-25». Суть опыта заключалась в создании идеальных условий, где мыши могли бы жить и размножаться, не ведая никаких забот, вдали от хищников и в отсутствие эпидемий и заболеваний. Для этих целей ученый построил специальный загон, куда были помещены четыре пары белых мышей (самцов и самок). В распоряжении мышей всегда была чистая вода и еда в изобилии, специальные гнезда, где можно обустроить себе жилище ― гнезд в загоне хватало для проживания нескольких тысяч мышей. Температура в загоне в среднем составляла около 20 ℃ и была комфортной для мышей. Животные не подвергались никаким влияниям извне и жили в идеальных условиях в свое удовольствие. А дальше началось самое интересное. На первом этапе эксперимента мыши хорошо размножались, вели активный образ жизни, охотно играли. На следующей фазе эксперимента мыши стали есть меньше, перестали наедаться до отвала. На третьей фазе эксперимента, когда в загоне были уже сотни мышей, произошло распределение социальных ролей, стала ярко выраженной иерархия, клановость. Появились так называемые отверженные ― молодые особи, которых другие, взрослые мыши сгоняли в центр загона, не давали им вести нормальный образ жизни, причиняли физический вред. В природе такое, наверное, было бы невозможно, ведь эти мыши-агрессоры просто не дожили бы до старости: их бы съели хищники. Но в загоне Кэлхуна хищников не было, и взрослые мыши начали попросту издеваться над молодняком. Образовались две большие группировки: самцы-одиночки и самки-одиночки. При этом самки-одиночки отказывались спариваться <с менее статусными многочисленными молодыми самцами и с оставшимися старыми статусными> и отвергали ухаживания самцов. У мышей стал проявляться тотальный индивидуализм, мыши не стремились создать семью. На последней, четвертой стадии мышиная популяция стала сокращаться. Появились самцы, которых сам Кэлхун назвал «красивыми» (англ. beautiful ones), из-за отсутствия ран и рубцов. <В оригинале: They never engaged in sexual approaches toward females, and they never engaged in fighting, and so they had no wound or scar tissue. Thus their pelage remained in excellent condition. - Дословный перевод: Они никогда не прибегали к сексуальным подходам к самкам, и они никогда не участвовали в боях, и поэтому у них не было ран или рубцовой ткани. Таким образом, их шерсть сохранилась в отличном состоянии.> Эти мыши не вступали в борьбу за самок и территорию, не проявляли активности к размножению и только питались, спали и чистили шёрстку. У мышей стали проявляться различные формы девиантного поведения, вспышки агрессии. Самки стали проявлять агрессию, защищать себя сами, стали умерщвлять своих детенышей, а затем окончательно отказались размножаться. На пике эксперимента в загоне одновременно проживало чуть более двух тыс. мышей. Еды и гнезд было достаточно для дальнейшего роста популяции, но через четыре года после начала эксперимента Кэлхун остановил свой опыт, потому что в загоне осталось чуть более сотни мышей, и все они уже вышли из репродуктивного возраста. По итогам эксперимента Кэлхун пришел к выводу, что достижение определенной плотности населения и заполнение социальных ролей в популяции приводит к распаду общества" https://physicsoflife.pl/dict/pic/calhoun/calhoun.. https://scientificrussia.ru/articles/utopiya-dlya-mys.. https://ru.wikipedia.org/wiki/Кэлхун,_Джон_(этолог)
    • Юрий К.Ф.
      https://en.wikipedia.org/wiki/Eigenvalue_algorithm   Вот , кстати, важное свойство которое раньше встречал у Стренга. :)    http://elibrary.bsu.edu.az/files/kitablar/1022.pdf
