Проблема с генерацией УП в Surfcam
Коллеги, прошу помощи.
Решил я ознакомиться с этим чудесным программным продуктом. Вроде бы азы прочитал во встроенном учебнике, все хорошо, можно пробовать работать. Но вот беда - с выводом УП косяк. Дело в том, что у меня есть готовые постпроцессоры под нужное мне оборудование (в CREO используется тот же генератор постпроцессоров, что и в Surfcam, только называется он G-Post), а эти постпроцессоры выдают пустой файл. Я уже было подумал, что дело в моих постах, и их как-то нужно перезатачивать под  сёрфкам, но и встроенные сёрфкамовские посты (SPost`овские) - тоже выдают пустой файл, хотя Mpost`овские работают. Подскажите, пожалуйста, как настроить Surfcam на работу с SPost`овскими постпроцессорами.
Спасибо.
Чуть не забыл - Surfcam 2015 R2
Изменено пользователем Bastion
В 23.04.2017 в 13:58, Bastion сказал:
Спасибо.
Воспользуйтесь Postmenu Utility , с помощью меню добавьте файл поста .Тогда он появится в списке .
    • статист
