Как залить в 3D домен цилиндр, сферу и т.д.?
Victoria
Для 2D задач в постановке Эйлера для "заливки" в домен в Autodyn существует набор примитивов
типа прямоугольника, эллипса и т.д.
Для трехмерной постановки ничего похожего на цилиндрические (конические) и другие
поверхности для задания трехмерных тел я не нашел (в Ls-Dyna такая возможность есть).
Подскажите, пожалуйста, как задать в трехмерном домене, например, цилиндр, сферу или полупространство
средствами Autodyn.
    • статист
