Ищу наладчика/программиста 5-осевого фрезерного ЧПУ в Уфе и Башкортостане
Ищу наладчика/программиста 5-осевого фрезерного ЧПУ в Уфе (график 5/2 доставка автобусом до места работы) и Башкортостане (график 15/15 проживание в гостинице на территории предприятия).
Обязанности написание УП в PowerMill и наладка станка DMG DMU 65 Monoblock под изготовление штампов и пресс форм в 5 осях.
Контактный e-mail для резюме: Mexanotron@gmail.com
    • Handrusik
    • Den4ik85
