ingenerkons
Визуализация производственного процесса
Уважаемые гуру подскажите может попадалась программа для визуализации движения производственного процесса. Как себе представляю принцип работы. В САПРах создаются 3Д примитивы оборудования, людей, затем в программе задаем маршрут движения и некоторые параметры например максимальную скорость для крана, время работы для станков и т.д. и затем нажав кнопку расчет посмотреть графики наиболее загруженного оборудования и наиболее "простойного", так же точки "узких" мест. Понятно, что много моментов учесть невозможно, но скажем так "идеальную" модель можно тоже оптимизировать неплохо.
Поделиться сообщением
Siemens Tecnomatix Plant Simulation
3 пользователям понравилось это
Delmia (Dassault Systemes)
@vladimir_ добрый день, а уроки не подскажете по Delmia
Изменено пользователем ingenerkons
Подскажу
А что лучше по Вашему мнению начать изучать практически с нуля (Solidworks Компас знаю достаточно уверенно) Simens или Delmiy
Вот, уже подсказываю) 1.78 GB
55 minutes ago, ingenerkons said:
А что лучше начать изучать: Siemens или Delmia?
По чем инфы больше / доступней / с чем больше вакансий / где иконки красивее :rolleyes:
2 пользователям понравилось это
пока для себя хочу)) за уроки спасибо))
В 20.03.2017 в 21:03, ingenerkons сказал:
Этим вопросом занимается Линейное (математическое) программирование. "Станковая задача", "Задача раскроя", "Транспортная задача" - ее частные случаи - т.е. решаются более простыми методами. А Симплекс-методом решаются любые задачи оптимизации чего угодно. Простым языком описано в книге "7:1 в нашу пользу" автор Абчук.
Хотя сименс кажется более приятным глазу
если встанет вопрос покупки и внедрения -- "приятность для глаз" будет на самом последнем месте :)
По слухам DS зажрались и просят в 2 больше за лицензию своей проги, относительно Siemens`совского Tecnomatix.
Так что если внедряет подумайте дважды!
Создать аккаунт
Зарегистрировать аккаунт
Войти
Войти сейчас
    • Атан
      Ну, небо и земля (по сравнению с нашим поколением). Например, я знал, как вычислить производную Х в степени Х.... Некоторые не умеют вычислить площадь треугольника, хотя даже работали уже (конструктор по сварке).....
    • Azazel_Qp
      Да но проблема не в этом. На чертеже я делаю два вида с разными представлениями. Но соль в том что в обоих видах сохраняется конфигурация последнего подавления модели, т.е ф-я IF сработала компанент 1 подавился компанет 2 востановился, сделали представления 1, затем подавили наоборот - представление 2. Смотрим на чертёж виды одинаковы(
      Да, это так и работает. В чертеже надо добавить нужные представления через Модели чертежа -Уст/Доб Предст, тогда можно создать вид с любым выбранным представлением. Для этого надо перед созданием вида задать активным нужное представление через ту же команду.   Но для этого не нужны ни уравнения, ни ПроПрограмм. Это обычные Упрощенные представления. о чем я и писал в самом начале.   Как часто бывает, исходный вопрос ставится не про задачу, а про попытку решения неизвестной задачи. Причем попытку не самую эффективную.
    • MaximKl
      Разворачиваем потихоньку SolidEdge и в части использования стандартных библиотек столкнулись с некоторыми моментами...Похожие моменты , кажется, если и в других CAD-системах.   1.Если формировать специи по ГОСТ, то нужно записывать в раздел "стандартные изделия" обозначения так, как описано в 2.106: 3.6 В разделе "Стандартные изделия" записывают изделия, примененные по стандартам:
      - межгосударственным (международным); - государственным (национальным);
      - отраслевым;   Отсюда вопрос.... DIN, ISO - международные стандарты. Обозначение болта DIN, например Hexadecimal Bolt M20x30 DIN1234 Обозначение болта ГОСТ: Болт с шестигранной головкой М20х30 ГОСТ5678 В специи в SE эти позиции будут - она на латинице, вторая -по-русски. Ну бред какой-то: если ссылаться на стандарты крепежных изделий, то пишутся они так, как указано в стандартах. Но, в DIN например, не указано, что может быть перевод на русском языке - оттого и стандартные библиотеки SE не имеют перевода на русский. ГОСТ - пожалуйста, все правильно и по-русски. Вообщем - кто как выходит из такой ситуации в SE, когда требуется оформление по ГОСТ, но  крепеж - DIN, например? Ручками править описание в StandartParts?   2. Что делать с классами прочности и прочими ...покрытиями метизов, например? Модифицировать базу через SQL? Собственно, стандарты на метизы содержат только описания размеров - потому они и забиты в базу. А классы прочности и покрытия - в условия приемки и пример обозначения. Куда и когда пишут в SE классы прочности? При отвязывании специи и редактирования ячеек?
    • i_gibadullin
      Заберу все 1.8 мм, 2.15, 2.2 мм, 2.3 мм, 3 мм. Оплачу только на следующей неделе, если останутся
    • iluxa123
      За скрины спасибо в понедельник доберусь до станка сравним.
    • Blurp
    • Вне зоны доступа
      @Атан расскажите лучше про качество подготовки пришедших к вам инженеров 2018-го года выпуска
    • Вне зоны доступа
      Знаете поговорку: "Век живи - век учись - всё равно дураком помрёшь"   А ещё есть поговорка "лучшее - враг хорошего"©   Вдруг в мире придумали какой-то супер читабельный шрифт, а я не в курсе.   Вот будет обидно
    • Атан
      Кстати, с праздником Вас (если Вы мужчина)..... Сухенького выпейте (мне нравится). А сейчас зима, поэтому советую грох. Это то же самое, только очень тёплое (практически, горячее) сухое вино (предпочитаю полусухое).....  А Вашу бредятину уже надоело читать...... И после гроха это становится очень понятно (что это ни о чём).....
