FANUC 31Ois SPRINT 20 \ 8
ches_nik
Есть окно графики для шпинделя и контршпинделя , но невозможно запустить симуляцию. Может её нет или включается как опция ?  Станок sphint 20\8. fanuc 31ois.
    • статист
