Sign in to follow this
Followers 0
Romanhan
ПК для Mastercam и Solidworks
8 posts in this topic
Добрый день.
У меня вроде не плохой ПК, но когда в Solidworks 2015 или Mastercam 2017 открываю модели большие то идёт очень долгая загрузка (в основном там где много отверстий, более 10 тысяч).
Может мой компьютер уже устарел? (видео брал в этом году) или просто нужно видеокарту профессиональную и тогда проблем не будет?
Майкрософт Windows 10 Домашняя 64-bit
Intel Core i7 3770 @ 3.40GHz
Технология Ivy Bridge 22nm
Оперативная память
16,0ГБ 2-канальная DDR3 @ 800 МГц (11-11-11-28)
Системная плата
Gigabyte Technology Co. Ltd. Z77X-D3H (Intel Core i7-3770 CPU @ 3.40GHz)
Графические устройства
S22E391 (1920x1080@60Hz)
LG TV (1920x1080@60Hz)
6Gb NVIDIA GeForce GTX 1060 (Gigabyte)
Хранение данных
931GB Hitachi HDS721010DLE630 (SATA)
223GB KINGSTON SSD
Share this post
говорят, в десятке с определенного обновления винды SW (именно SW и вроде как ничего больше, по крайне мере, так заметно) начинает тормозить. Советуют или откатить обновление, или пересесть на семерку.
1 person likes this
Share this post
Память медленная, а тайминги большие... надо бы наоборот. Сейчас не проблема купить 1600 с таймингами 9-9-9-11. А так вполне рабочая лошадка, но 10 тыс. отверстий - это тяжёленькая деталька. Надеюсь, что не размножены отверстия в эскизе, а сделаны массивом функции. Солид не любит в эскизе размножения в таких количествах.
1 person likes this
Share this post
Спасибо за советы, задумался о замене памяти, ещё вопрос увеличение объёма до 32гб даст улучшения или нет смысла?
Share this post
13 часа назад, Romanhan сказал:
В этом уравнении слишком много неизвестных, чтобы дать однозначный ответ. Если модели реально большие по объёму, то смысл есть. Вы посмотрите на нескольких примерах своих загрузку памяти в ТаскМенеджере. Если там и половины не загружено, то смысла не будет.
Так же попробуйте увеличить файл подкачки операционки, не меньше половины объёма оперативки, а лучше двойной объём оперативки. В ютубе забейте "увеличить файл подкачки ХХХ", где ХХХ - версия вашей операционки, например, Windows 7 64 bit.
Share this post
Провёл маленький эксперимент. Попытался удалить не нужные объекты (выделено красным) и посмотрел нагрузку, вроде не большая, но время удаления 40 минут.
Я так понимаю что это из-за того что количество элементов 84 тысячи... Интересно почему в мониторе ресурсов Solidworks "Не отвечает"
Share this post
ID: 7   Posted (edited)
Элементов много для эскиза в Солиде. Очень много... он не любит с таким количеством работать. Работает одно ядро и то под завязку, поэтому и "не отвечает".
П.С. я так чувствую, что вы эскизы из автокадовских файлов берёте. Совет: чистите от всего ненужного вначале в Автокаде, а потом импортируйте в Солид только самое нужное, это позволит эффективнее работать! "Чистить" надо не только удалением, но и в полном смысле этого слова. Смотрите соответствующие темы по АвтоКАДу.
Edited by Ljo
1 person likes this
Share this post
Спасибо за совет! Насчёт эскизов вы правы. Я нашёл способ удалять не нужное при загрузке, оказалось всё просто и быстро.
Share this post
Followers 0
    • Tad
      Мое мнение такое - вместо того, чтобы советоваться тут по каждому выисканному в инете варианту, лучше проконсультируйтесь очно со специалистами. Благо, они у вас под рукой.
    • ShifuCheng
      Для примера, можете рассказать, как прочитать данные допуски (см. красные стрелки)
    • ShifuCheng
      похоже на то, про, что я спрашиваю, но пока еще всеже не понятно.
    • Mauzer13
    • none
      Если я правильно понимаю, то речь идет о буковке м в кружочке для баз. По-моему так: размер, определяющий положение базы, тоже имеет допуск, и этот допуск мы тоже можем использовать для устранения несобираемости (исправимый брак). Также его учитывают при создании контрольных шаблонов для отк. Еще одна степень свободы. Поправьте, если не так.
      Соврал маленько. Сначала показалось что все работает, четко. Ан нет выявился ряд косяков. Пост кривоват.
    • ShifuCheng
      Рассказываю (спрашивали в другой ветке у меня, разобрался ли я)  Если кратко, то да с помошью позиционного допуска можно задать перпендикулярность отверстия к заданной плоскости, для одиночного отверстия это будет полным аналогом, если использовать допуск перпендикулярности, как раз тот случай, когда одно и тоже можно разными способами сделать. Но вот если отверстий уже 2 и больше то как раз перпендикулярность удобнее/правильнее задавать именно с помошью позиционного допуска, так как в этом случае у нас появляется возможность задавать взаимосвязанную перпендикулярность.   Собственно тоде самое вы мне и написали выше.   Касатально того, что такое Composite (композитный) позиционный допуск,(не знаю и почему это так заумно рассказывают, что понять через пару дней только можно), то общий смысл такой: есть у нас например 4 отвертия для крепления PCB в корпусе и зазор между платой (PCB) и стенками корпуса у нас 10мм -  это означает, что мы можем задать допуск на позицию отвертия 20mm (значит можем смещать позицию центра отверстия от идеального центра на 10 мм в любую сторону (получается окружность 20мм). Но наши 4 отверстия на самой PCB относительно друг друга мы уже не можем так сильно относительно друг друга смещать, так вот эта вторая строчка в композитном позиционном допуске задает допуск на взаимное смещение нащих отверстий относительно друг друга.   2 отдельных Single позиционных допуска на одно отвертие . группу отверстий это уже другое, это 2 никак не связанных допуска, смысл вот какой, наприер у нас таже ситуация, что и выше я описал, но уже только с 2х параллельных сторон от платы у нас 10мм зазор, а с других 2х сторон зазор уже всего 5мм, так вот тут нам на помошь и прийдут 2 независмых позиционных допуска, второй допус задаст более жесткие ограничения на смещение центра отвертий относительно стенок, до которых у нас 5мм.   Кстати в последней редакции ASME от 2018года, отменили использование допуска на симметричность и концентричность, с формулировкой "малоинформативные" используйте позиционные допуски, это к слову что фигня как это вы перпендикулярность позиционным допуском для отвертия задаете...   Что такое MMC / LMC я разобрался, но совершенно не могу понять, как читать допуск, если например MMC задан не просто на сам допуск, а еще и для одной или двух базовых плоскосте для этого допуска.
    • Claus
      А какую функцию брал? Я из списка, улитку Паскаля или как то так, на спирали пробовал. Точку по ней можно двигать, но не связанную с прямой.
      Всегда можно найти выход
      Тогда и вопросов нет. Флеймите дальше, други.
