Icem
Kolya_Bokov
Здравствуйте. Подскажите, пожалуйста, как в IceM обрезать две пересекающиеся поверхности по линии пересечения.
Заранее благодарен.
если в общих чертах, то:
на вкладке анализ есть фича - построение кривой пересечения поверхностей. Определяете ее, а потом используете как линию, задающую обрезку.
К сожалению на этом компе, с которого я щас пишу не установлен ICEM, поэтому точное название функций сообщить затрудняюсь, но по смыслу я думаю вполне можно найти!:)
<{POST_SNAPBACK}>
Спасибо! нашел :doh:
Возможно Вы уже все на этом форуме перерыли и прочитали, но я могу посоветовать вот эту ссылку:
http://fsapr2000.ru/index.php?showtopic=2221&hl=Icem
там есть много полезного для начинающих в Icem.
Надеюсь, я Вас не обидел? Возможно Вы уже далеко не новичек, тогда заранее извиняюсь.
С уважением Максим.
    • статист
