Каким путём решить задачу полёта снаряда?
Добрый день!
Имеется поверхностный опыт работы с продуктами ANSYS, а сейчас встала сложная задача: имеется легкогазовая пушка, стреляющая снарядами с поддонами со скоростями порядка 7км/с, после пушки снаряд с поддоном попадает в трубу. Поддон состоит из нескольких секций, необходимо рассчитать как эти секции будут разделяться в зависимости от окружающих условий и конструкции поддона.
Каким путём идти и какими пакетами нужно пользоваться, чтобы решить такую задачу?
1 hour ago, Geksaedr said:
Имеется поверхностный опыт работы с продуктами ANSYS, а сейчас встала сложная задача: .....
Как бы вы решали эту сложную задачу, если бы не было опыта работы с продуктами ANSYS?
Это я задаю вопрос, чтобы скоротать время. Пока не придет @Bonusfrag и не предложит FlowVision в качестве универсального средства. Или кто-нибудь не попросит уточнить задачу, описанную более чем туманно. Или отошлет к другим темам про полеты снарядов на форуме.
Cluttered speech is a cluttered mind. Сами вы поставленную задачу хорошо представляете? :wink:
Изменено пользователем piden
7км/с ?????
FSI - задача, учитывая желание посчитать изменение конструкции.
(Это если секции соединены и нужно учесть деформации)
Соответственно, можно пробовать в связке FlowVision3 + Abaqus. Но нужно иметь крайне высокую квалификацию в этом ПО для решения задачи.
Темы про снаряды стоит почитать в разделе flowvision. Еще есть задачка - скоро опубликую - от корабля Федерация отделяется люк парашютного отсека.
Проблемы: 1) в фв нет соударений. Соударения только через FSI. 2) возможно тут всего 7км/ч и аэродинамикой можно пренебречь и считать только прочностную задачу в абакусе.
В общем, это нетривиально. Пол-года - год работы для начинающих, или заказывать расчет. Обращайтесь по электронным каналам или приходите на конференцию, если время терпит.
Надеюсь я вас правильно понял
1 час назад, Bonusfrag сказал:
7км/с ?????
скорее всего автор не ошибся, и действительно речь идет об гиперзвуковом полете
9 минут назад, metalist93 сказал:
700м/с это гиперзвуковой полёт, 7км/с это почти первая космическая скорость.
5 часов назад, Geksaedr сказал:
Каким путём идти чтобы решить такую задачу?
Пути ещё Колмогоров в своё время описал достаточно детально, плюс учитываем что в баллистике появилось нового.
@metalist93 спасибо.
Если так, и интересует какой-то выделенный момент времени типа выход из ствола и отделение поддона, и там нет особо соударения, то решается во flowvision.
Объединяете вот эти две задачи в одну. Или даже решаете поотдельности.
37 минут назад, Тигр сказал:
Тьфу ты чёт я перепутал, Колмогоров другой тематикой занимался, прошу прощения.
Спасибо за ответы.
Да, скорость на самом деле 7км/с.
ANSYS предпочтительнее не только из-за начальных навыков работы в нём, но и по причине наличия лицензии на него на работе. Если удастся заняться этой темой и начать получать результаты, то вопросов к способу получения результатов и их демонстрации будет меньше в случае работы на ANSYS.
Посмотреть на FV тоже будет интересно при возможности.
@Geksaedr
Когда лицензия уже есть, конечно проблемно сменить инструмент.
С другой стороны - для оборонного КБ, если это не самодеятельность, а реально есть заказ и задачу надо решать, то вопрос лицензии может решиться быстрее, чем вы думаете.
Свяжитесь официально через info@flowvision.ru, вам официально что-то ответят, предоставят/продемонстрируют примеры решения задач.
Основное преимущество FV тут - это ведь задача с подвижными телами. Перестроение сетки каждый шаг.
Во FV будут перестраиваться только ячейки вокруг тела, в ANSYS - вся сетка (она деформируется - сжимается/растягивается).
В итоге время решения задачи во FV может оказаться существенно меньше.
У ANSYS вроде недавно появилась такая же сетка, как во FV, но по этому вопросу я не подскажу подробнее и это надо иметь не просто лицензию, но еще и действующую техподдежку,
чтоб получить обновление и пробовать решать в новом функционале.
    • статист
