Ошибка Fadal 3016L (CNC-88)
alexpogua
Добрый день!
На станке Fadal 3016L со стойкой управления СNC-88 на экран выходит ошибка №9:
FEHLER NUMER #9
FEHLER IN SPINDELREGELUNG
Как побороть??
С уважением Александр.
Добрый день!
Что делали??
Станок просто стоял во включенном состоянии, без работы. Устанавливали заготовку "для работы".
При попытке запустить выдал ошибку №9.
После выключения станка, а потом его включения, вообще не хочет запускаться.
Ошибка на фото-NOTHALTSCHALTER.
По блокам.
1. В шкафу с инвертором, на плате 1100-2H горит красный диод WAY LUBE возле реле К19
2. В шкафу с электроникой(сбоку): на плате 1100-1D горят два красных диода
-CR-27 HIGH RANGE
-CR-20 E-STOP
На плате 1010 Spindle(№14) горит красный диод D3-FAULT
Проблема решилась ЧАСТИЧНО!
Механическая: запала кнопка остановки-запуска шпинделя. Красная справа сверху на фото.
Но ошибка №9 так и осталась...
Борюсь дальше. Курю схему..Ваши мысли???
Добрый день!
Проблема решена.
Были в проблеме в плате управления инвертором.
Станок в работе....Ура!
  • 1 год спустя...
    • статист
