Fanuc MF
Кот-Васька
Есть ли у кого опыт работы на этой стойке(Fanuc mf)? Нет документации. Почему не отображается название программы в директории? Если возвможно поделитесь мануалом.
Изменено пользователем Кот-Васька
нажмите в режиме едит дисплейную клавишу опер - потом правый треугольник несколько раз - найдете клавишу на дисплее вгизу переименовать - обзовете как надо прогоамму и нажмете эту клавишу. у меня мануал есть - но на японском или корейском или китайском - вобчем с иероглифами
забыл еще 2 весчи.
1. для переименования нужно навести курсор стрелками на нужную программу.
  2. если до переименования программа обзывалась просто О0001 а после как обозвали PEREDELKA_MAGAZINA_1_UST   -  то для ее вызова надо набирать всю эту абракадабру. потому отказался от переименования. могет стойка у меня так устроена - рыться не стал из за этого. у меня листок висит на двери с названиями всех программ. не надо лишних манипуляций с клавишами - глянул на листок и набрал 5 знаков и стрелку вниз нажал.
Разве нельзя настроить чтоб как на TD было. Номер программы и название было?
наверное можно - но мне лично не надо этого.  попробуйте сами переименовать -  O0010(MAGAZIN)  к примеру.  результаты могете тут или в личку скинуть. потом вместе подумаем.
 мануал то надо на корейском?????????? могет на испанском или француском завтра попробую найти. ошибки еще есть и чегой то еще - это на русском на некольких листочках А4  от продавана.
16 часов назад, z90 сказал:
Нет все равно название не высвечивается.
напишите тут что и в каком формате хотите вы видеть в директории. завтра у себя попробую.
  у меня потому как еще работает иногда знакомый для себя на станке
выглядит так
О1235
О1236
и т.д     это мое
KOR1
KOR2  это знакомого программы
при открытии например О1235 вверху мы увидим О1235, а если откроем KOR1 например то вверху будет написано KOR1 а вот привычного ОХХХХ мы там не увидим. но оно где то там в стойке в реестре есть для ее самой наверное.
Изменено пользователем z90
19 часов назад, z90 сказал:
выглядит так
О1235
О1236
и т.д     это мое
KOR1
Хотелось бы видеть в директории типа О0003(BOLT)
завтра будем пробовать.
параметр 11304 #3(ON8) - интересно он отвечает за эти комменты или что можно длинный номер а не из 4 цифр как обычно давать программе??????? завтра и это спытаю.
едит - папка-опер-правый треугольник-набираем заглавная о три нуля BOLT- переименовать. (комментрарий вводить не надо)- на скобки станок ругается.
ПРЕДВАРИТЕЛЬНО в директории навести курсор на программу которую хотите переименовать
