Куплю 3-х осевой обрабатывающий фрезерный центр с ЧПУ
armaster
  • 3-х осевой обрабатывающий фрезерный центр с ЧПУ
  • оптимальные размеры рабочего стола - минимум 300*400 / максимум 600*800
  • достаточная скорость 10 000 об/мин
  • мощность на шпинделе 3 кВт
  • минимум 12 инструментов
  • материалы: сталь, титан, карбон, g-10
  • максимальная нагрузка на стол - в пределах 100 кг
Резервуарный завод
Доброго времени! Выходите на связь есть что предложить 8-909-424-51-56
st@egoza-tag.ru
  • 3 месяца спустя...
    • статист
