Индукционный нагреватель
Optimist61
Здравствйте! Подбираю индкционный нагреватель для горячей высадки. Диапазон диаметров разогреваемого прутка от 5 до 50 мм. Сталь 40Х
Может кто-то что-нибдь предложит?
    • статист
