Проблема с ЧПУ DELEM DA65
12 минуты назад, vad0000 сказал:
Поменяйте шину на модулях местами, это много чего даст. :smile:
Сейчас попробую, а поводу индикации на модулях вот что получилось:
на модуле DM02: DIAG1 - мигает, DIAG2 - мигает (попеременно)
на модуле DM05: DIAG1 - мигает 8 раз, потом DIAG2 - мигает 8 раз.
DIAG0 - не горит. Переставил шину с модуля DM02 на DM05, также пишет  *DM not responding (module 3021142)* . Пробовал вообще отключить шину HSB, тогда в меню конфигурации модулей, в графе BOOT написано NOT DETECTED. Т.е. система все таки видит оба модуля.
8 минут назад, Alexander Oreshin сказал:
А что в этом случае происходит на DM05 модуле, и на DM02?
Я имею ввиду индикацию.
Теперь давайте зайдем в меню диагностики.
В главном меню набираем 50-ВВОД-741-ВВОД
И выбираем 6-й пункт.
Получилось ли войти в диагностику хотя бы одного модуля?
Зашел, оба модуля видит, но состояние входов не меняется, все по нулям, хотя на некоторых есть сигнал.
Энкодеры тоже по 0.
Вряд ли 2 блока стали неисправны.
На любом Digital-out нажимайте ENTER. Сигнал меняется с 0 на 1?
На 02 и 05.
я вот тоже думаю, что не могли два блока одновременно выйти из строя. Нажимал на выхода. На долю секунды меняются на 1 но тут же возвращается в 0. А светодиод на выходе вообще не меняется.
Зайдите на страницу VALVE-DEFLECT
Установите курсор на Left valve deflection
С помощью колесика попытайтесь установить отклонение в %.
Модуль реагирует на вращение колесика?
Покрутил, значения меняются от 0 до -100 и 100%. Только меняются ли реально на выходе значения не проверял.
А теперь вернемся на предыдущую страницу, и курсором перейдем с цифровых выходов на аналоговые.
Меняется ли значение при вращение колеса?
Т.е. у нас модули реагируют на аналоговые выходы и выходы на гидравлику.
А если мы руками будем сдвигать ось Х, поменяется ли значение в поле энкодера?
Сейчас оно равно 0.
Руками ось Х сдвинуть нам не удалось, перемешал только энкодеры на оси Y. Значение не менялось.
Вы сможете здесь выложить файл seq_inp.txt?
Я хочу его немного отредактировать, и мы попробуем загрузиться с дискетки.
В DELEM машинные параметры живут отдельно, а файлы конфигурации - отдельно.
Попробуйте зайти в 4-й пункт меню и сделать бекап файлов конфигурации.
Не забудьте подготовить дискетку.
Машинные параметры копируются в 5-м пункте.
    • egor-40
      Попробуй включить G98(минутная подача). подача будет G01 F100. или F300.
    • Maik812
      с какой версии сам модуль.
    • Павлуха
    • bubl leg
    • grayve
      С наступающим!
    • grayve
    • grayve
