Пористая среда
Нужно смоделировать, как пройдет поток воздуха через пористую среду. Вроде бы создал новую среду, прописал ей диаграмму сопротивления, но после моделирования воздух проходит через нее не создавая никакого перепада давления...
Помогите разобраться, на что нужно обратить внимание, или где можно подробно прочитать про это?
пористая среда - кусок ткани, который создает перепад в 20Па при прохождении через него воздуха со скоростью 0,3м/с. Пограничные условия - скорость входящего потока 0,3м/с и номальное давление на выходе.
1 час назад, brio сказал:
Ускорится. Коэффициент пористости не забыли? Русский и английский Хэлп есть у меня в подписи.
Коэффициент пористости поставил 0.5.
Что именно из подписи стоит прочитать в первую очередь по данной тематике? Нашел у вас целую библиотеку, со временем разберу ее, но текущий вопрос для меня горячий...
В моей папке есть FlowSim Tutorials 2009 на русском с примером для пористости. Перевод такой:
"Пористость"
"Тип проницаемости" - изотропный
"Форма задания сопротивления" - перепад давления, расход, размеры.
"Перепад давления относительно расхода" - объёмный расход.
"Длина" - толщина вашей ткани.
"Площадь" - если смотреть по нормали к потоку жидкости - площадь куска ткани в модели, через которую проходит жидкость.
"Использовать калибровочную вязкость"
"Коэффициент теплопроводности"
Возможно погашенному телу не присвоили созданную пористую среду.
Или объёмный расход через среду слишком мал - поэтому ничего не показывает.
Туториал посмотрел этот, в нем подробно не объясняется что и как.
Длинна и площадь того куска по которому замерилось сопротивление? По логике должно быть так...
У меня в диаграмме прописал перепал при проходящей скорости 0,3м/с в 20 Па, а система высчитывает не более 1 паскаля...
Да вроде площадь пористого тела SW.
Сетка в порядке? Ткань тонкая, ячейки должны быть мелкими и в несколько слоёв по толщине...
Сделал сетку 8, увеличил толщину пористой среды, какой то эффект появился - перепад стал 5 Па, но должно быть 20...
Какую программу лучше использовать для достоверной эмуляции стендов изучения движения потоков воздуха в системах очистки воздуха и вентиляциях?
В 26.01.2017 в 09:42, brio сказал:
...Какую программу лучше использовать для достоверной эмуляции стендов изучения движения потоков воздуха в системах очистки воздуха и вентиляциях?
SWFS безусловно подойдет, нужна настойчивость.
Начните с простейшей, примитивной модели, добейтесь адекватности результата
и только затем усложняйте постепенно условия, геометрию и проч.
      Не понял что это за процедура такая "перенос в 2D".   Наверное, скрывать объекты на том или ином виде надо на соответствующем виде чертежа, а не в сборке. Или создать в сборке соответствующую конфигурацию и отображать не чертеже её.
    • Denis_12
    • Зинаида
    • alek77
    • NordCom
    • Danil89nur
