Форматы файлов программы ICam 2D(Intermac Master 23)
Какие форматы файлов поддерживает эта программа, точнее какого вида можно в нее экспортировать? Просто мне удобнее работать в кореле, да и основная часть рисунков там. Проще сказать мне нужно экспортировать рисунок из CorelDraw x7 в таком формате, чтобы после импорта в ICam 2D этот рисунок показывался. Формат сохранения рисунков в ICam - .icp
Изменено пользователем Apparalis05
  • 4 года спустя...
    • статист
