Материал по умолчанию
fgarfield
Всем привет!
Есть ли способ в Компасе сменить материал по умолчанию для новых деталей? (По умолчанию это Сталь...)
Да можно зайди в настройки, на скриншоте выделил что и где, думаю понятно будет
  • 3 года спустя...
доброго времени сутк. подскажите как в компасе заполнить  ортамент по умолчанию чтобы в две полки было как следует по ГОСТу?
11 часов назад, ilesnick сказал:
При выборе сортамента из библиотеки он всегда в две полки где положено.
В 28.07.2020 в 19:02, Di-mann сказал:
а как же тогда выставлять толщину и размеры листа заготовки?
3 часа назад, ilesnick сказал:
Так со всеми размерами и выбирается из библиотеки. Размеры можно добавлять в режиме редактирования.
    • Denis_12
      Вот это помогло! Большое спасибо))) А я то все пытался через сборку это реализовать)  А Вы случайно не знаете как размеры в эскизе зафиксировать? Я имею ввиду при отдалении чертежа размеры стрелок и шрифтов увеличивается и происходит наслоение размеров друг на друга
    • ID_Hacker
      Для этого есть отдельная зона промышленной подсети. Если не лезть в настройки системной подсети ничего не завалится.   Сеть то грохнуть могли как на NCU так и на PCU50 и подходы к решению проблемы будут разные.
    • Artas28
      Добрый день! Есть какие ни будь рекомендации, на какую длину  нужно зажимать хвостовик в  термопатроне? Есть фреза д6, L50. Могу ли я зажать её за 15мм, или это будет мало? Или нужно зажимать  как минимум за  3 диаметра?
      Не понял что это за процедура такая "перенос в 2D".   Наверное, скрывать объекты на том или ином виде надо на соответствующем виде чертежа, а не в сборке. Или создать в сборке соответствующую конфигурацию и отображать на чертеже её.
    • Denis_12
    • Зинаида
    • alek77
