При вставке рисунка ухудшается его качество
Здравствуйте! Проблема такая: есть фотография вполне нормального разрешения, на ней все хорошо видно. Вставляю ее в компасовский чертеж или фрагмент и разрешение вставленного рисунка намного ниже, чем у оригинала. Прикладываю скриншот. Справа картинка в винде, слева вставленная в компас. Кто-нибудь знает в чем причина?
Размер изображения? В компасе 11-ти кратный зум.
1024х580. Очевидно же, что в винде зум больше, а картинка лучше. Это одна и та же фотография.
сними галку использовать OpenGL в окне параметры -> система -> графический редактор -> управление изображением
Изменено пользователем Chikua1000
Не помогло(
Нормальное разрешение получается только если пересохранить картинку скриншотом, если пересохранить через paint то так же плохо.
Странно...
Компас перезапуска ли после изменений?
  • 1 год спустя...
Кстати, возможно это из-за того, что по умолчанию Компас вставляет картинки с разрешением 96 точек на дюйм. А у оригинала - минимум 300. Не?
Хотя - Вашу картинку он именно с разрешением 300 вставил
Изменено пользователем Игорь С
Проблема доставучая, ибо по работе приходится время от времени работать с подложками в Компасе.
В свое время пытался и с форматами картинок колдовать и с их разрешением, цветностью.
Но качественные сканы в 600 dpi как выглядели реально убого, так и остались и к, сожалению, на два порядка хуже чем в пресловутом автокаде.
Типичный образец:
вставлен один и тот же tif-файл в масштабе 1:1
если из-под autocad все вполне четко видно и даже можно еще безболезненно раза в 4 увеличить, то при том же масштабе под компасом уже глаза вылазят
acad
Hide
компас
Hide
ps скан не дам - он секретный.
pps без Open GL работать не реально - фризы жутчайшие на каждое движение мышью, так что не выход.
    • alek77
    • NordCom
    • Danil89nur
    • fenics555
