осваиваю 5х ось
ukr100
Всем добрый вечер просьба не пинать, для меня дело новое, в общем решил я к своему станку сделать 5ю ось, решил начать с визуализации, все нарисовал данные засунул в настройки стонка, отладил визуализацию, всё крутится всё вертится, заготовка обрабатывается, но на визуализации не видно патрона и фрезы, где искать ума не приложу вроде всё уже облазил, за основу взял станок table_table_exercise там всё отлично отображается Solid CAM 2012
Изменено пользователем ukr100
Создайте ( КНОПКА "Create Simulation Report")  от чет О СИМУЛЯЦИИ и ОПУБЛИКУЙТЕ СДЕСЬ.ПОСМОТРИМ ЧТО ДА КАК.
так ?
csr.rar
Не правильно сформулировал - нужно создать презентацию типа такой.
https://cloud.mail.ru/public/MNhG/v7KAWS7aR
так ?
так у вас инструмент просто в колону со шпинделем спрятан))
у вас скорее всего не верно указаны ноли , в модели станка,
могу ошибаться
я когда рисовал шпиндель по Z нулевую точку указал конец шпинделя, надо было отступить ? сколько ? или что принять во внимание патрон ? или может быть патрон нарисовать как отдельный элемент ? и еще вопрос а как вы сделали что у вас видно фрезу  :worthy:  я и ось Z скрывал и делал прозрачной какое то пятнышко было видно но это всё.
Так разобрался как увидеть блин  :doh:  спасибо :clap_1:    ------- значит я так понял head_adapter это патрон с фрезой, а как теперь его выставить что бы было правильно ?
ВТОРАЯ ФОТО , ВЕРХНИЙ РЯД С ИКОНКАМИ, ВТОРАЯ ИКОНКА СПРАВА , НАЖИМАЕМ НА НЕЕ)
ВЫ ИМЕЕТЕ ВВИДУ ПАТРОН НА СТОЛЕ ??? ИЛИ ( ОПРАВКУ В ШПИНДЕЛЕ ) ???
оправка в шпинделе, почему я её называю патроном может неправильно конечно, но он находится на шпинделе одно целое и туда ничего не вставляется через цанги фрезы зажимаются, вот в живую
 есть в интерфейсе иконка отображения инструмента
https://cloud.mail.ru/public/FPni/6jCLD7mJ3
Изменено пользователем sennik53
вот блин  :doh:  на поверхности лежало спасибо ! а как бы теперь разобраться с высотой оси Z  нулевую точку где поставить ?
Я так понимаю нулевая точка должна быть всё рано на конце оси Z и поворотным столом С, а между ней и заготовкой надо в тиснусть :) патрон и фрезу ну и эти размеры должны быть управляемы камом, КАК :g:
Попробуйте прорисовать шпиндель без цанги и указать плоский торец как ноль по Z  отдельно сделать STL оправку в виде этого торчащего патрона заведомо правильно его забазировав его в пространстве!
Для того чтоб ось инструмента и оправки точно совпадала с осью оси Z!
приветствую всех !
В общем что сделал:
Ось Z ось поднял на высоту патрона 45мм
Сам патрон нарисовал как отдельную деталь ось свёл к нулю (упёр в поворотный стол C) другой конец естественно присоединён к Z
Подправил поворотку B, немного была выше центра.
Результат фреза вылезла :) но почему то через чур далеко между патроном и фрезой есть расстояние откуда взялось непонятно, такое впечатление что он добавляет какой то зажим, что ли ..........?
Нужны еще идеи :doctor:
урааа :clap_1:  нашёл в чём дело :doh: , в каме в настройках фрезы видать когда игрался подставлял оправку, потом убрал и оно его так запомнило, там кто не знает обращайте внимание где ось сочленяется с фрезой, обновил ось присоединилась к концу фрезы и заработало  :worthy:
3.rar
столкнулся  :wallbash:  еще с одной проблемой помогайте один не одолею по ходу, в общем обрабатываемая поверхность по отношению к оси Z, расположено на противоположной стороне, пробовал и ось С в stl менять координаты и деталь крутил, всё равно смотрит в низ не знаю чё и придумать.......
Дайте совет !
4.rar
Дайте совет !
че-то похоже с координатами попутано... причем не в моделях ск а скорее всего в параметрах станка или настройки..)) сам такую программулину не юзаю... это лишь мое предположение))
та ки да, похоже вы правы, поменял оси Y и B и стало нормально но щас еще на других моделях попробую
    • MagicNight
    • fenics555
    • AlexArt
      "9 июля 1968 года на мышах был проведен самый знаменитый эксперимент американского ученого-этолога Джона Кэлхуна «Вселенная-25». Суть опыта заключалась в создании идеальных условий, где мыши могли бы жить и размножаться, не ведая никаких забот, вдали от хищников и в отсутствие эпидемий и заболеваний. Для этих целей ученый построил специальный загон, куда были помещены четыре пары белых мышей (самцов и самок). В распоряжении мышей всегда была чистая вода и еда в изобилии, специальные гнезда, где можно обустроить себе жилище ― гнезд в загоне хватало для проживания нескольких тысяч мышей. Температура в загоне в среднем составляла около 20 ℃ и была комфортной для мышей. Животные не подвергались никаким влияниям извне и жили в идеальных условиях в свое удовольствие. А дальше началось самое интересное. На первом этапе эксперимента мыши хорошо размножались, вели активный образ жизни, охотно играли. На следующей фазе эксперимента мыши стали есть меньше, перестали наедаться до отвала. На третьей фазе эксперимента, когда в загоне были уже сотни мышей, произошло распределение социальных ролей, стала ярко выраженной иерархия, клановость. Появились так называемые отверженные ― молодые особи, которых другие, взрослые мыши сгоняли в центр загона, не давали им вести нормальный образ жизни, причиняли физический вред. В природе такое, наверное, было бы невозможно, ведь эти мыши-агрессоры просто не дожили бы до старости: их бы съели хищники. Но в загоне Кэлхуна хищников не было, и взрослые мыши начали попросту издеваться над молодняком. Образовались две большие группировки: самцы-одиночки и самки-одиночки. При этом самки-одиночки отказывались спариваться <с менее статусными многочисленными молодыми самцами и с оставшимися старыми статусными> и отвергали ухаживания самцов. У мышей стал проявляться тотальный индивидуализм, мыши не стремились создать семью. На последней, четвертой стадии мышиная популяция стала сокращаться. Появились самцы, которых сам Кэлхун назвал «красивыми» (англ. beautiful ones), из-за отсутствия ран и рубцов. <В оригинале: They never engaged in sexual approaches toward females, and they never engaged in fighting, and so they had no wound or scar tissue. Thus their pelage remained in excellent condition. - Дословный перевод: Они никогда не прибегали к сексуальным подходам к самкам, и они никогда не участвовали в боях, и поэтому у них не было ран или рубцовой ткани. Таким образом, их шерсть сохранилась в отличном состоянии.> Эти мыши не вступали в борьбу за самок и территорию, не проявляли активности к размножению и только питались, спали и чистили шёрстку. У мышей стали проявляться различные формы девиантного поведения, вспышки агрессии. Самки стали проявлять агрессию, защищать себя сами, стали умерщвлять своих детенышей, а затем окончательно отказались размножаться. На пике эксперимента в загоне одновременно проживало чуть более двух тыс. мышей. Еды и гнезд было достаточно для дальнейшего роста популяции, но через четыре года после начала эксперимента Кэлхун остановил свой опыт, потому что в загоне осталось чуть более сотни мышей, и все они уже вышли из репродуктивного возраста. По итогам эксперимента Кэлхун пришел к выводу, что достижение определенной плотности населения и заполнение социальных ролей в популяции приводит к распаду общества" https://physicsoflife.pl/dict/pic/calhoun/calhoun.. https://scientificrussia.ru/articles/utopiya-dlya-mys.. https://ru.wikipedia.org/wiki/Кэлхун,_Джон_(этолог)
