Секреты 3D моделирования в Siemens NX (Unigraphics)
9 часов назад, valeo-ua сказал:
Чем конкретно отличается команда "Эскиз" от команды "Эскиза в среде задач"?
12 часа назад, Атан сказал:
В среде задачи - оставляет только меню связанные с построением и редактированием эскиза. И переводит вид в плоскость эскиза.
Кроме того давит все последующие построения.
В след. частях покажу на примерах.
27 минут назад, valeo-ua сказал:
Ну, в плоскость переводят обе команды.
Какие последующие построения (их ещё нет), если хотим создать эскиз, например, для выреза в существующем теле?
Различие вижу лишь в том (если просто нажимать кнопки команд), что команда "Эскиз в среде задач" заточена только на создание эскиза, и для создания элемента нужно выйти из эскиза. А команда "Эскиз" позволяет создавать элементы на основе эскиза, не выходя из эскиза.
28 минут назад, Атан сказал:
(их ещё нет), ...
вот  когда будут- ...
дв и если не в среде - изменения сразу отражаются на послед. построениях. а в среде - для перестроения надо еще нажать доп. кнопочку.
иногда удобнее в среде эскизировать - что-б убрать последующие нагромождения или-же чтобы не тормозили работу перестроения всякие
6 минут назад, valeo-ua сказал:
Это не относится к самой команде "Эскиз в среде задач".
По сути это уже другая команда, например, "Изменить с откатом" эскиз.
Изменено пользователем Атан
Только что, Атан сказал:
Это не относится к самой команде "Эскиз".
По сути это уже другая команда, например, "Изменить" эскиз.
согласен.
сам по старинке предпочитаю среду эскиза. поэтому вне среды не часто обитаю.
19 минут назад, valeo-ua сказал:
Как бы нет. И там и там обновление модели можно контролировать во времени....
Обучение. Эскиз.  часть2
Продолжение изучения эскиза в NX. Построение точки, отрезка, окружности, дуги, прямоугольника, многоугольника + некоторые нюансы работы в эскизе.
Обучение. Эскиз. Часть 3
Эскиз вне среды задач.
Основные опции редактирования эскиза: фаска, скругление, быстрая обрезка, быстрое удлинение.
В ‎11‎.‎01‎.‎2017 в 22:26, Атан сказал:
Перед записью последнего ролика поигрался вне среды эскиза...
Ну что могу сказать: ЮГ всегда славился множественностью путей достижения одной цели... Все возможности среды имеются и вне среды надо только настроить ленточную панель.
Похоже что так пытаются приучить перестать пользоваться средой и создавать эскизы "на лету". Тем более что обычные прямые-кривые уже не просто так найти в меню - устаревают что-ли по мнению разработчиков НХ?
8 часов назад, valeo-ua сказал:
Так уже с 9-ки, ЕМНИП заставляют менять в среде моделирования.
В ‎19‎.‎01‎.‎2017 в 07:45, grOOmi сказал:
тем не менее єскизі в вітягивании и во вращении - в среде єскиза и в НХ11 ...
Обучение Основы Вытягивание Часть 1
Изменено пользователем valeo-ua
Ну, это всё не очень интересно, Это и так доступно, понятно и не является секретом.
Если уж очень хочется поговорить про NX, то лучше начинать с азов в прямом смысле этого слова. Настройки (хотя бы моделирования, черчения), шаблоны, толщины, цвета (в эскизе, линий, граней, тел). Что, как и на что влияет. Как формировать чертежи (из модели, из чертежа)....... :rolleyes:
32 минуты назад, Атан сказал:
Это - основы...
Да и на этом форуме буквально недавно про экстрюд вопросы задавали.
      как это если а куда он денется ведь чпу пока работает только глючит
      если на плате уже есть файл OPRMINF, он и будет работать. Переписывать его не надо. Все опции которые в него записаны будут работать. Если же вы попытаетесь переписать его, тогда он при включении потребует сертификацию. Потому что бутлоадер при переписывании сам внесет в него флажок о том что произошло вмешательство в опции
      да.     ранее приезжал японец вводил файл и все еще и ваш старый cpu dram модуль надо поставить тогда все заработает как надо а вы слили все системные файлы?
      То есть, если залить на новый from модуль все наши слитые архивы, никаких опций не будет, пока мы не зальем файл OPRMINF ? Но и после заливки этого файла потребуется эти опции еще и сертифицировать. Так? А как выглядит процесс сертификации? Это самим можно сделать? Может где-то подробно про это расписано - может подскажет кто.  И еще, а если, как говорил Виктор, ничего не делая со старым модулем FROM, поставить его на новую материнскую плату, то все опции и их сертификация должны по идее остаться? Так ведь? @gudstartup , спасибо за контакты  продавцов - будем думать.
    • paull3
      Добрый вечер!, принято, скачал -СПАСИБО ОГРОМНОЕ!!! завтра буду пробовать, если не затруднит напишите пожалуйста в каком положении должен быть переключатель на передней дверце .  последовательность вижу так - разархивирую на дискету- в моём случае флешку так ка стоит эмулятор,  вставляю флешку и включаю стойку чпу далее как повезёт естественно перед этим батарейку проверю и заменю всё верно?
      Так, нашел кусок дискуссии в этой теме, плюс проверил в спецификации, видимо, с трехзначным кодом исполнения засада, а очень жаль. Предыдущий вопрос снимается.
    • Akabanks87
      Спасибо за ответ. Попробую разобраться... мб встречали какой-то наводящий материал? тема или видео на ютубе? Жесткость вращения нужно по всем осям задавать, должен же быть способ проще...
      Делал неоднократно для нескольких фирм, которые разали нам металл на лазерной резке. 1. Делаем развертку отдельно без всего в масштабе 1:1. 2. Делаем обязательно линиями НУЛЕВОЙ ТОЛЩИНЫ! 3. Никаких осевых, размеров и другого мусора. Только контуры... 4. Выставляли еще требования отрисовки развертки на каком-то слое, но я обычно клал на это требование...
    • Chertezhnik
      Добрый день! Подскажите, как отобразить компоновочную геометрию из 3D модели на 2D чертеж. Могу ли я сделать на ней разрезы?
