Выбор стратегии расчётов и проектирования.
В 27.05.2018 в 19:45, kolo666 сказал:
P.S. А вот эти организации, которые сертифицирует ПО в России для решения каких-то конкретных задач, внушают всем нам, что без их сертификата никуда. Но у них один интерес-деньги.
Да. И что? Не сертифицировать тоже сложно. Разбирать в судах, почему ваша девочка с аллергией не разглядела огромной надписи "внутри орехи, не жри", никому не понравится.
Есть инструмент, к нему должно быть доверие. Доверие оно от определенных субъектов. Эти субъекты, обладая нужным доверием, способны на нем зарабатывать. Вас чужие деньги смущают? Или Вы в их компетенциях сомневаетесь? Или считаете, что они в ущерб безопасности корыстные интересы преследуют? Эдак вплоть до преступления напридумывать можно.
4 часа назад, soklakov сказал:
Доверие это, например, тесты NAFEMS. Где каждый элемент разбирают вдоль и поперек, и сравнивают с эталонным значениями. Все эти бенчмарки доступны в справке к ПО и каждый может убедиться в том, что 2х2=4.
Причем вообще доверие к сертификации? Сертификация - это когда говорят, что в Ансис можно считать задачи строителей. Тоже самое, что сказать: в этом калькуляторе вы можете считать задачи по физике, по математике калькулятор не прошел сертификацию и мы не гарантируем правильность решения - полный бред и чушь, чтобы Вы там себе не напридумывали. Меня чужие деньги не смущают, но эти поборы и бредовые требования - мешают бизнесу. Они мешают одним покупать, а другим продавать. Потому что все начитаются в интернете, а потом ерунду несут.
Я хорошо знаю как это проходит, а главное сколько это стоит. Слово компетенция можно вообще не употреблять в данном контексте.
P.S. Ансис купил бумажку - теперь давайте всем расскажем как эта бумажка нужна, без нее никуда, это очень важная бумажка.
Изменено пользователем kolo666
а это вообще не в тему.
16 часов назад, kolo666 сказал:
я так вижу корень зла вот тут? в смысле то, что прежде всего Вас не устраивает, зарыто где-то между этих строчек. так?
Не возражаю.
При том, что где-то в начале это задумывалось. Ну а получается чаще то, что вызывает у Вас то, что можно наблюдать.
Опять же - не возражаю. Рассказывайте. В целом, можете рассказывать именно в таком виде, хотя это не совсем точно. К примеру, без этих бумажек вполне можно обходиться. Но не всем.
Если Вы завтра скомпилите пару решалок, приделаете к ним препост, приправите все это открытым кодом, добавите пару тестов нафемс или еще каких, а потом выкатите на рынок калькулятор... разве осудите Вы того, кто захочет проверить Ваш новый умный девайс? Вряд ли. Так что же именно Вы осуждаете? Возможно это:
17 часов назад, kolo666 сказал:
Что Вы готовы сделать, чтобы что-то с этим изменилось? И как вообще выглядит результат? Как будет идеально?
27 минут назад, soklakov сказал:
истинно так)
29 минут назад, soklakov сказал:
Как будет идеально?
Бесплатно. И вообще без участия продавцов, покупателей и т.д. Устанавливайте, тестируйте, проверяйте, создайте список сертифицированного ПО, чтобы тот, кому это важно, просто зашел на сайт и нашел нужную бумажку. В конце концов, это гос. организация, которая финансируется из бюджета, и содержится на налоги или что еще там.
" Где каждый элемент разбирают вдоль и поперек, и сравнивают с эталонным значениями." Да где эти эталоны на элементы  то... Методы приближенные, то есть заведомо с ошибками :)
1 час назад, kolo666 сказал:
Мне кажется, что эта организация финансируется как раз на эти самые деньги, которые Вы не хотите платить. По крайней мере, так должно быть.
Очень поддерживаю. Особенно в той части, что это делает кто-то другой. Особенно из-за того, что предлагается делать это
23 минуты назад, Fedor сказал:
Даже сайта с сертификатами на пиво нет
Сайта с сертификатами не нашел, но про пиво и сертификаты вот интересное есть:
Сертификат получают, как уже упоминалось выше, в добровольном порядке. Чаще всего изготовители или поставщики пива идут на этот шаг, чтобы заинтересовать клиентов к своей продукции, так наличие сертификата, как и декларации, подразумевает то, что пиво проверялось на соответствие стандартам качества и безопасности.
целиком
@kolo666 , как видите, в пивной истории продавцы/производители получают/оплачивают сертификаты.
    • alek77
    • NordCom
    • Danil89nur
    • fenics555
