перемещение рывками в imashining
sudomex2016
P1768 (Время Ускорения/ замедления ПОСЛЕ интерполяции)   Значение 32
P1771 (Время Ускорения/замедления ДО интерполяции)           Значение 200
P1769 (Additional time constant for Acc/dec After interpolation)      Значение XYZ 0
В FANUC вроде эти параметры нужно крутить, для G08, безопасно ли? Может кто знает в какую сторону?
ты прежде чем вводить коррективы в параметры, сделай с начало бекап стойки... если нужно, могу выслать видео где показано как это сделать.
еще может быть и в параметре 1781... на моем станке это  тоже меняли. и вот что сказано в мануале фанука мсpost-34336-0-29670600-1479823483_thumb.jpg
Изменено пользователем pavel-kpll
Давай конечно. А то накручу параметров, а по голове никто не погладит. Станок один.
В общем нашел на забугорном сайте, что нужно ставить G49 перед G05.1 и сработало! Но разницы с G08 я не заметил. Но все равно лучше чем было. Спасибо всем за советы комрады!!! :smile:
pavel-kpll Ну все тема в тупике, давай свои предположения! :smile:
в параметрах дело... там нужно "копать"...
post-34336-0-03918400-1479824210.jpg  вот осталась фотка. это один из параметров которые меняли.
вот видео по бекапу. https://cloud.mail.ru/public/LdqW/DXedhqtZk
Добрый вечер!Может опытные подскажут???Oi-mate TD станок начал тормозить по оси +Х,даже в холостом ходу на рабочей подаче,остановится на долю секунды или секунду и дальше поехал,иногда без остановок идет,иногда несколько раз за ход(15мм),ШВП смотрели -в норме,ошибок никаких не дает,ни ЧПУ ни Серва,станок стоял около полугода,однако при замерах напряжения на обмотках двигателя в момент остановки падает напряжение,и чем меньше скорость подачи тем чаще остановки.Подскажите ,мож кто сталкивался.....
нууу это уже по электронной части... в шкакфу блоки фануковские или вспомогательная электроника, их нужно проверять...
На 0i-MC не нашел такого параметра. Последний 1641 потом 17,,, идут.
Это вам не сюда а вот сюда  http://cccp3d.ru/forum/104-оборудование-комплектующие-оснастка-инструм/!
да дело не в номерах параметра)))  а функция которая она шифрует..)) там написано сокращенно УСКОРЕНИЕ-ЗАМЕДЛЕНИЕ..)) такая же хрень есть и на мс версии))
вот видео по бекапу. https://cloud.mail.r.../LdqW/DXedhqtZk
Ссылка мертвая, кинь пожалуйста свежую, спасибо!
В общем силами G05.1 и G08 и Ктулху удалось добиться более менее плавной обработки при iMashining. Спасибо Frezer_PU за наводку! :worthy:  Единственные дерганья я заметил в кадрах указанных на картинке во вложении. Интересно то что подача там не меняется, фреза идет на подаче 2000, и во время  прохода этой загогулины ощущаются рывки.
Думаю, что нужно менять параметры углового замедление в соответствии с углом раствора, буду курить мануал. Сначала нужно сделать бэкап.
Это может происходить из-за большой плотности точек на столь маленьком участке  траектории + тормоз стойки! Включите в симке кнопку Toolpath показать точки на траектории и посмотрите!
Изменено пользователем Frezer_PU
вот видос https://cloud.mail.ru/public/FJPN/DUDTScG61
прислушивайся там повнимательнее..)) на видео кажись показан вариант восстановления параметров из бэкапа.. не помню уже..,но принцип тот же.
главное флешка должна быть без посторонних файлов(чистая) и отформатирована в FAT, это если создавать бэкап..
  • 5 месяцев спустя...
Всем привет,прочитал эту тему и понял что с толкнулся с такой же проблемой,но на Siemenesе (810d,840d).Может кто то сталкивался или подскажет как войти в настройки станка и изменить,если прально понимаю,функцию lookahead?
:worthy:
Sorry,за спам.
Предпросмотр (Look ahead)
> Режим управления траекторией с программируемым расстоянием перекрытия
Сравнение характера скорости с точным остановом G60 и режимом управления траекторией G64 с Look Ahead при коротких отрезках пути.
При обработке комплексных контуров преимущественно получаются программные кадры с очень маленькими перемещениями по траектории и формой, часто с острой кромкой. Если такой контур обрабатывается с постоянной запрограммированной путевой скоростью, то получение оптимального результата обработки не возможно. При коротких кадрах перемещения с тангенциальными кадровыми переходами из-за коротких отрезков пути приводы не достигают желаемой конечной скорости. При обводе угла контур сглаживается.
С помощью «Look Ahead» за счет функции «Предпросмотр» через параметрируемое количество кадров перемещений достигается оптимум в скорости обработки. При тангенциальных кадровых переходах ускорение и торможение происходит за границами кадра, так что скачков скорости не возникает. При форме с острой кромкой сглаживание контура уменьшается на программируемый размер пути.
  • 9 месяцев спустя...
А у моего станка (фанук 0) такая вот проблема с аймашинингом :
при  чтении 2х кадров подряд с одинаковыми координатами  (меняется только подача) - станок тормозит на секунду, примерно.
Работаю с G5.1
Например:
G1 XO Y0 F1000
X10 Y5 F1500
X10 F4500      (останавливается)
X10.001  F1200                (не останавливается)
X0 Y0 F5000
Когда ставлю галочку на "аппроксимация дуг прямыми" остановок на порядок больше.
В чем может быть причина остановок - параметры?
12 минуты назад, dix44 сказал:
в Fanuc 0
попробуй в файле станка во  вкладке  параметры выполнения дуги поставить допуск на мин.длину дуги и мин.угол дуги по грубее не 0,002 как стоит а 0,2 и на мин.радиус дуги 0,01 к примеру и протестить!
  • 8 месяцев спустя...
В 24.11.2016 в 19:28, pavel-kpll сказал:
ссылка не рабочая уже(( если есть возможность новую выложить, буду очень благодарен
суть всех этих рывков на fanuc oi-md в том, что он на траектории g00 может передвигаться только отрезками, смена в любом направлении или новый отрезок - делается остановка. сегодня все параметры перепробовал на станке менять, в общем ничего не получилось(( даже и не знаю, что делать то теперь... а вот если эти траектории преобразовать в g1, то станок легко их проходит...
решил поделиться результатом потраченого вечера
47 минут назад, lmmnd9 сказал:
У аймашининга 98% перемещений линейные по G1 и дуговые по G2 G3 а по G0 он перемещается только над деталью при переходе на другой участок если он находится дальше допуска на длину обхода в разделе соединения параметра позиционирования!
    • Denis_12
      Вот это помогло! Большое спасибо))) А я то все пытался через сборку это реализовать)  А Вы случайно не знаете как размеры в эскизе зафиксировать? Я имею ввиду при отдалении чертежа размеры стрелок и шрифтов увеличивается и происходит наслоение размеров друг на друга
    • ID_Hacker
      Для этого есть отдельная зона промышленной подсети. Если не лезть в настройки системной подсети ничего не завалится.   Сеть то грохнуть могли как на NCU так и на PCU50 и подходы к решению проблемы будут разные.
    • Artas28
      Добрый день! Есть какие ни будь рекомендации, на какую длину  нужно зажимать хвостовик в  термопатроне? Есть фреза д6, L50. Могу ли я зажать её за 15мм, или это будет мало? Или нужно зажимать  как минимум за  3 диаметра?
      Не понял что это за процедура такая "перенос в 2D".   Наверное, скрывать объекты на том или ином виде надо на соответствующем виде чертежа, а не в сборке. Или создать в сборке соответствующую конфигурацию и отображать на чертеже её.
    • Denis_12
      Доброго времени суток! Ребят, ни как не могу решить проблему авто-обновления чертежного вида 3D сборки, к примеру скрываешь все кроме основания каркаса сборки, переносишь это в 2D (чертежный вид) указываешь размеры и т.п. (ставишь галочки "исключить из авто-обновления") после чего начинаешь в 3D сборке показывать дополнительно стойки (для создания нового вида), и вот в ранее созданном виде даже с отключенным авто-обновлением они тоже начинают проявляться. Как решить эту проблему? Нужно зафиксировать вид, чтобы он не обновлялся без моего участия. SolidWorks 2022 года.
    • Зинаида
      Возможно Вы смотрите не в той перспективе. Проверьте в перспективе "Мой Teamcenter" стоя на ревизии объекта. Возможно Вы смотрите не в той перспективе. Проверьте в перспективе "Мой Teamcenter" стоя на ревизии объекта.
    • alek77
      Да, спасибо, я уже из интереса ее нашел. Еще раз повторю, чтобы не выхватить, сам я такими методами указния размеров не пользуюсь, это самая вредная практика из всех, что встречал. В свое время имел много проблем в автокаде, корректируя чужие чертежи. Но там и отртогональные линии под углом в 0,001 градуса были в норме, и миллион линий одна поверх другой, и незамкнутые отрезки и много всего, от чего волосы дыбом. В солиде, думал, не столкнусь с таким, наивный. Поэтому искал и нашел макрос который косяки размеров подсвечивает. Он вполне рабочий, но не стабильный. В чем причина не разбирался, так как со своей задачей он справляется. Причем отрабатывает и галочки, и замену текста в размере. Хорошо, что @malvi.dp нашел время и что-то корректирует, спасибо отдельное ему за это. Макрос достаточно полезный при работе с чужими документами. И если удастся сохранить все начальные функции этого макроса против изощренных методов вредительства - будет офигенно.
      Если этой ссылки достаточно для отображения материала и материал уже есть в обозначенной модели, то возможно подойдёт TabBuilder: https://help.solidworks.com/2023/russian/SolidWorks/SWHelp_List.html?id=e68c1877b4fa431483f8c751bd9fcc78&_gl=1*lby1j3*_up*MQ..*_ga*NTEyNjA5NDQ3LjE3MTQxMTU3MzA.*_ga_XQJPQWHZHH*MTcxNDExNTcyOS4xLjEuMTcxNDExNTczNy4wLjAuMA..#Pg0   В старых версиях при написанни ссылок такого радо в некоторых случаях можно было не писать имя файла, а достаточно было вместо имени файла модели оставить ПРОБЕЛ.SLDPRT и имя после этого подставлялось само. Пробовать надо.   Так же можете глянуть макрос по изменению свойств файла (методы и функции там устаревшие, но возможно даже будет работать и можно поковыряться в коде): https://kelnyproject.ucoz.ru/load/6-1-0-8 по програмированию так же есть справка (версию в ссылке поменяйте на свою, что бы справка была актуальна для вашей версии): https://help.solidworks.com/SearchEx.aspx?query=get custom property&version=2010&lang=english,enu&prod=api
      только перед обновлением обязательно выполните  все что написано в руководстве и касается сохранения состояния станка и чпу. и обязательно сделайте образ диска и помните что слишком новые версии могут не заработать на вашем чпу относительно безопасно ставить только сервиспаки
