Как правильно сохранять в *Stp?
Доброго времени суток,
Требуется сохранить кривые в *Stp формате и передать другому человеку. Проблема заключается в том, что при сохранении в *Stp исчезают некоторые элементы, хотя так они присутствуют (см. картинку). Исчезают как в той системе в которой я создаю, так и в других. Работаю в Creo Direct Modeling (НЕ Creo Parametric!) Понимаю, что маловероятно получить конкретный ответ что делать в CreoDirect, поэтому вопрос: 1) Из-за чего это происходит?
2) Как вы боретесь с подобными проблемами?
3) Какие есть способы сохранения в STP формате и как это может влиять?
стесняюсь спросить, почему кривые нужно сохранить в формате для твердых тел? Iges предназначен больше для кривых именно, например.
В дальнейшем кривая передается для расчета. Та программа еще сырая, видимо поэтому пока нет возможности чтения других форматов.
Смотрите параметры экспорта, в противном случае это просто корявость экспорта.
Не сталкивался с такими проблемами.
Как задано программой, остальные нюансы в параметрах экспорта. Или Вы имеете ввиду другие сторонние способы?
PS Есть возможность оригинальный файлик выложить для просмотра и пробы экспорта в других САПР?
Изменено пользователем niksasa
Для расчетов в какой проге?
Чаще всего такие программы и твердотел / поверхности читают. А из них уже кривые по ребрам легко извлечь.
Ну и таки да, в SW, к примеру, в параметрах экспорта step есть галочки, что экспортировать и каким образом. В Creo, судя по всему, тоже. Предполагаю, что передать модель из одного Creo в другой тоже посильная задача)
Так что вариантов уйма. Целых два, как минимум))
Да-да, желательно. Это тот, который:
та же кривая в *.stp
    • Danil89nur
    • fenics555
      так я это и написал
      Обычно если сразу по всем осям, тогда это вентилятор БП. А на старых БП вентилятор может быть и на плате управления
      @NordCom какого года чпу? посмотрим более древние руководства а в принципе надо setup.elf запустить или у вас с windows?
    • Deunet
      Спасибо Вам! Но на пикчер ссылки не рабочие, пришлите пожалуйста, если у вас есть.
