Здравствуйте форумчане. Не подскажите новичку на такой на первый взгляд простой вопрос. Всегда ли в программе Ansys Icem Cfd совместимы операции коллапсирования (а именно объединение вершин) и построение O-grid?
Г...ди, ну почему народ так сложно пытается понять по сути примитивный сеткодел...
пример подцепите, сделаю.
Понимаете я хочу разобраться в этой программе а не чтобы мне сделали... Вы можете ответить на мой вопрос?
Ну объедините вершины топологии и все увидите.
Мне не понятно... Было бы понятно не спрашивала бы...
хоть картинку покажите...
Вот такая картинка. В данном случае у меня выдается ошибка. Вот и возник вопрос о совместимости O-grid и коллапсирования. Это всегда так или бывают случаи что можно как-то их совместить или исправить ошибку? Ошибка вот какая
Running FLUENT V6 Interface Vers. 12.0.1
Creating a Fluent 3D mesh.
Error : Fluent format does not support 7 node HEXA elements.
Error creating FLUENT V6 input file (file: ./klin v kubike 20.msh)
child process exited abnormally
klin.rar
пожалуйста.
разберите пример пошагово. только не спрашивайте, как и что, для меня подобная форма закрытыми глазами, а ваши термины, вроде колбасирования, я не понимаю и понимать не хочу. гексадел очень прост и нет смысла засорять его ерундой.
qube.zip
пожалуйста.
Спасибо но ваш файлик не открывается... Может быть потому что там нет файла с расширением prj?
​какой именно файлик не открывается?
мой файлик следует распаковать, ибо зип-чик, в нем найдете тин-чик и блок-чик.
file > open geometry   загрузите тин-чик
file > open blocking     загрузите блок-чик
понятненько?
файлик prj остался в гексаделе со времен жестких амбиций создать единую среду для пре- солв- и пост-процесса. из амбиций получился пшик и потому файлик prj по сути настоящий пофиг-чик.
понятненько?
Все так и делала но при открытии геометрии пишется такая ошибка Loading geometry file "C:/Users/user/AppData/Local/Temp/Rar$DI00.737/klin-v-kubike.tin"
can't read "DI00": no such variable
На другом компьютере открылось. Спасибо что сделали... Попробую разобраться...
Не могли бы вы мне передать методичку, по которой изучаете ICEM?
интерес огромный.
спасибо.
интерес огромный.
спасибо.
У меня обычные туториал и мануал а методичек нет поэтому может быть мне и не кажется эта программа простой...
Поделитесь?
Поделюсь. А вас можно будет все-таки по клину поспрашивать?
Вот пока что мануал.
Ansys ICEM CFD 10.0 Manual.rar
Изменено пользователем gioia
Разумеется, можно.
Давайте так, я сделаю на выходных описание и возможно, что многие вопросы отпадут.
спасибо за руководство.
Разумеется, можно.
Большое вам спасибо. Если вам проще то можете сделать видео с экрана (есть какая-то программа (вроде называется UVScreenCamera) которая записывает то что вы делаете).
    • Aiche
      Всем добрый день, такая проблема, батарея не заменялась долгое время (станок просто стоял), нужно восстановить 0 (REF.), меток 0 осей нету, есть бэкап станка, возможно ли просто откатить его с бэкапа, в ручную чтобы не восстанавливать, не снимать кожуха ? Станок вертикально-фрезерный модель WEIDA ХН7132 с системой ЧПУ FANUC Oi mate-MD. https://drive.google.com/file/d/1f8qmMToC7Mi7uMkF9vBy_nJMQ0VcLgYh/view?usp=sharing - файл бэкапа. Благодарю за ответ !
    • anser89
      У меня на кольцо повесилась команда "Выбрать идентичные" (правда там значка нету, текст только) и теперь 3 тыка - на кольцо, на деталь и на глаз в всплывающей менюшке
      А детали сделанные массивом и зеркальные входят в эту группу? Как вы повесите на один сегмент одновременно две команды выделить и скрыть? Может я чего не знаю - просветите тогда... Не совсем подходит. Идея в том чтобы сократить до минимума телодвижения 1…2 клика мыши до достижения результата. А тут: 1) сначала надо скопировать название детали 2) вставить в строку поиска 3) выделить все детали с помощью Ctrl 4) Нажать скрыть. Да и сам фильтр работает не быстро. То же самое относиться и к визуализации.
    • Павлуха
      Или так.   И гасить всю группу.
    • kkk
      Боюсь, такой формат обучения будет стоить ОЧЕНЬ дорого. Идеальный вариант - имея какие-то базовые практические навыки, устроиться в контору, где люди с ТФ на ты. И там уже все эти вопросы будут в рабочем порядке. :)
      Вероятно вам нужен всё таки не Solidworks, а смотреть раздел форума по теме CAM: https://cccp3d.ru/forum/11-все-вопросы-о-cam/   и SolidCAM/SOLIDWORKS CAM в частности: https://cccp3d.ru/forum/122-solidcam/   Или иные CAM программы с использованием импортирования моделей из Solidworks.
      Для скрытия идентичных компонентов попробуйте ФИЛЬТР в дереве (вверху дерева): https://help.solidworks.com/2019/russian/solidworks/sldworks/t_filtering_featuremanager_assemblies.htm?_gl=1*rt4glz*_up*MQ..*_ga*MTU2MzA2MzExLjE3MTUyODE5NTg.*_ga_XQJPQWHZHH*MTcxNTI4MTk1OC4xLjEuMTcxNTI4MTk2MC4wLjAuMA..   или ВИЗУАЛИЗАЦИЯ СБОРКИ: https://help.solidworks.com/2019/russian/solidworks/sldworks/c_Assembly_Visualization_Overview.htm   Не понятно зачем перед CTRL+Q нажимать CTRL+B. Разве просто CTRL+Q не достаточно?   Ещё есть настраиваемая панелька с кнопками инструментов по клавише S на клавиатуре.
    • PARADOX.NC
      здравствуйте, такая проблема, магазин начал проскакивать позицию, немного смещаясь от положенного места,горит ошибка на датчик, суть в том что при вращении кулачка который взаимодействует с датчиками, он останавливается не на том датчике и из за этого горит ошибка о неисправности датчика, если вручную совершить правильный порядок включения датчиков то ошибки нет, но когда все собираешь на место и система отрабатывает опять происходит тот же эффект, приезжало много специалистов , поменяли все  датчика- результата ноль, все датчики система видит в полном объеме как положено, есть предположение (одного из мастеров) что сбился параметр отвечающий на время срабатывания датчика, но ни кто не знает где этот параметр находится... если может кто помочь огромная просьба помогите, станок уже долго стоит и ни кто не может решить проблему.
      Так свойства грунта получены при действии атм. давления. Вы же не нагреваете конструкцию на 273 градуса при решении ?
      @Snake 60 а почему не использовать  ректальное сегментное кольцо, оно же жесты мыши, для того чтобы навесить нужные команды на него?
