Фрезерная обработка пластика
Добрый день!
Требуется изготовить крышку диаметром 20см и высотой примерно 3см.
Материал не металл. Например акрил или какой другой крепкий и жаропрочный материал.
Предварительные фотографии пока без проекта прилагаю.
Чертежей пока нет, будет autocad чертеж.
Рассмотрю все варианты,  ориентировочные цены, и предложения по пластику, срок за который можете сделать.
Цена договорная.
Заказ штучный, возможно будут аналогичные формы.
Предложения лучше отправлять на marketing@pluspower.ru
Изменено пользователем ruben
    • статист
